Текущее время: 14 мар 2026 00:01
 Заголовок сообщения: eMachines G725
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 16:31
eMachines G725 нет инициализации,
Сгорел транзистор 4407а.(на фото второй снизу)Замена ничего не дала.
Одна нога прочно сидит на корпусе. Так должно быть?
И подскажите пожалуйста.Куда копать?
6.PNG [ 299.39 КБ | Просмотров: 1788 ]
 Заголовок сообщения: Re: eMachines G725
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012 15:01
Извините, вот полное звание бука -- Acer eMachines G725-42G50MI.
Вырубился во время игры.
До этого временами не загружался - приходилось отключать питание и снимать аккумулятор,потом заводился.
Дайте пожалуйста хоть направление.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012 15:37
Направление -> идти в нормальный сервис. Пока ничего с ним не навредили, так будет дешевле, чем потом.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012 16:16
Продавец НБ1
Сначало напишите какая у вас платформа если вы уже сюда случайно забрели
Наверно я так думаю LA-4851p
Теперь надо написать какая нога сидит прочно на массе ато как-то вобще ничего не понятно как в песочнице с детьми объщаемся!
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012 16:18
Продавец НБ1
А может эта? LA-4854P LA-4853P
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012 16:27
Последний раз редактировалось Oleg Sedin (REM) 08 июл 2012 19:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012 17:37
Да мать LA-4851p .а на корпусе сток транзистора 4407а BV9Y1N,затвор-18.5в,исток-18.8в.
А позубоскалить -- почему бы и нет?
Но помогите уж чайнику.Опыт держания паяльника в руках имею не плохой,ремонтирую практически всю имеющуюся у нас аппаратуру,и с буком хотелось бы разобраться.
А на счет сервиса --Это у нас что то далекое и почти нереальное.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012 18:21
Продавец НБ1
Усли у вас PQ11 5-6-7-8 ноги на массе то у вас Кз по 19в
надо сначало проверить все мосфеты по 19в на кз
но скорей всего какая нить керамика
+B у вас в кз
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012 20:10
Eujen огромное Спасибо,битую керамику нашел но мосфет 4407а BV9Y1N опять полетел другого такого нету.
мож подскажете чем заменить можно,убитых мам,видеокарт,и прочего от стационарников с избытком,а от бука одна,
да и ту забрали вчера.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012 22:38
Подскажите пожалуйста какую функцию выполняет PQ11?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012 03:18
Как понял она в стоке была, теперь к.з.нет?
любой другой р переходовый транзистор, с таким же типоразмером и током (не меньше)
обычно р переходные стоят на подаче питания на материнку (т.е. VIN)
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012 03:26
вам кстати Eujen уже сказал
Eujen писал(а):
какая нить керамика +B у вас в кз
- питание от батареи и зарядка, открывается при питании от батареи и подает напряжение на VIN (вспоминаю по памяти, схему не смотрел) :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012 07:34
Продавец НБ1
В личку напиши мне мыло своё асю и скайп там всё дам и объясню!
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012 12:06
Нашел р - переходной АР3310GH Пошло 19в , с кнопки на несколько секунд бук пускается и тухнет
19в пульсирует.На батарее с отключенной сетью работает, подключаешь тухнет.
Слабый транзистор?Да и при подключении батареи так же 19в пропадает.
Только не смейтесь, как вариант -- перемкнуть транзистор, батарею выбросить, работать будет? и долго ли?
9.PNG [ 45.68 КБ | Просмотров: 1714 ]
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012 17:19
Посмотрите супервайзер заряда PU1 (LM358). Он стоит под тачем и часто влага попадает, а в обвязке там однопроцентные резисторы. Это самый легкий вариант.
А вот перемыкать не стОит, проверено (тьфу-тьфу не мной).
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012 17:28
а давайте вещи называть своими именами :) а то операционник уже гордо звучит "супервайзер заряда" :-)
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012 17:55
Vin Dectector? (В схеме на Е525 именно dectector)
Не буду спорить, я к ноут-терминологии привыкаю пока.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012 18:45
при чем тут какая-то "ноут-терминология"? даташит посмотрите, чтобы знать что это, а уж что собрано на этом, для обеспечения какой функции - это дело третье
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012 20:28
На затворах PQ10,PQ11 напряжение прыгает от 1в до 18в
На PU1
1-17,3
2-3,2
3-3,3
4-0
5-0
6-0
7-0
8-18,2
замеры без батареи.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012 15:26
serj44 писал(а):
На затворах PQ10,PQ11 напряжение прыгает от 1в до 18вНа PU1
не должно прыгать, смотрите в управление этими полевиками мелкие транзисторы и их управление
