Текущее время: 19 мар 2026 10:28
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6-6b65er
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 11:55
При включении горит индикатор F12 и мигает caps lock.
клиент постоянно вытаскивал батарею из работающего ноутбука и в один момент он не включился.
с помощью recovery восстановить биос не удалось.
Скачал с сайта версию bios, сня микросхему и на программаторе залил.
После этого ноутбук на секунду включается и выключается. и так циклически. если вставлена батарея то прекратить этот процесс можно только вытаскиванием батареи.
Обнаружил, что скачанная с сайта bios имеет объем 4626 Кб а объем микросхемы bios 4096 кб., а также на плате рядом с мультиком есть ещё одна микросхема bios.
Видимо прошивка с сайта содержит 4096 кб основной биос и 512 кб биос мультика.
Есть ли какая нибудь возможность разделить скачанную прошивку на две и по отдельности залить их в микросхемы на программаторе.
А ещё лучше может у кого-то есть дампы биосов для dv6-6b65er_55.4RH01.431G.
Заранее благодарен за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-6b65er
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 14:34
прошей через USB флешку, через программатор шить дольше придется разбираться
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 14:51
http://zalil.ru/33555996
Bios + KBC с рабочего аппарата. Только в этой платформе мост HM55 помоему. напрямую прошивка не пойдет...
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012 08:36
Через usb флэшку не шьет. Сразу вырубается при включении.
Я уже это описал подробно.
А почему собственно напрямую прошивка не пойдет? Я снимаю чипы и шью на программаторе.
До сих пор проблем не было.
Попробую, по результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012 09:53
Залил на программаторе bios с работающего аппарата. Bios мультика не трогал.
Ноут при включении перестал вырубаться и стал мигать caps lock, как и было изначально. После этого удалось сделать bios recovery и ноутбук полностью поправился.
У этой модели при использовании функции recovery bios, рабочая bios берется с жесткого диска из раздела hp_tools, или с флэшки, причем флэшка должна содержать раздел hp_tools. Подробная информация есть на сайте HP.
Скорее всего я изначально пытался восстановить Bios с сняным HDD и неправильно использовал флэшку.
Спасибо Олег_Zloy за рабочую прошивку.
Однако меня все ещё мучает вопрос, как разделить прошивку , скачанную с сайта HP на прошивку для основной bios и прошивку для bios мультиконтроллера.
Должен же быть какой-то способ?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012 09:58
viewtopic.php?f=369&t=59157
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Ярославль
