Текущее время: 11 мар 2026 13:24
 Заголовок сообщения: Asus 1015P - USB Device Over Current Status Detected
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012 15:14
привет
Asus 1015P
REV 1.3G
предистория
хотел подключить охлаждалку под даный нетбук и чо то где то перекрутили контакты
после етого сообщение на екран
USB Device Over Current Status Detected!!
System Will Shut Down After 15 Seconds.
и потом отрубаеться
если выключить в биосе usb device тогда все ок работает
биос прошивался тоже самое
визуально все цело
решается ли такая проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Asus 1015P - USB Device Over Current Status Detected
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012 15:41
искать 8 ногую микру рядом с юсб и менять (если такая стоит) схемы под рукой нет
есть такой сигнал USB_OC# (5 нога микрухи ) который говорит системе о перегрузке usb у тебя там сейчас 0 должен быть
если же нет смотрим питание на разъеме смотрим цел ли фузик
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012 16:18
8 ми ногой микрухи рядом с усб нету
подскажите хоть как она называется может она в другом месте находиться
и просветите плз что такое "фузик"
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012 16:26
fuse - предохранитель :)
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012 16:34
joni12341 А может и 5 ног корпус, so-23-5. Одно точно, что не подалеку от USB.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012 17:01
ищи придохранитель , после него стоит делитель из 2х резисторов с которого и снимается сигнал USB_OC#
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012 17:47
уже догадался нащет предохранителя
5-ти ногого тоже ниче нету
да есть предохранитель дальше один за другим идут два резистора второй звонится как короткий
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 09:47
сделай фото посмотрим
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 12:30
http://foto.rambler.ru/users/joni12341/photos/?a=1
вот фото
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 12:46
вот так должно быть
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 13:46
Если нужна схема могу поделиться, давайте почту, а то не могу втыкнуть как сюда выложить.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 14:04
joni12341@rambler.ru
заранее благодарен
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 14:31
ну в принципе дохлый R5204 на 8.2KOhm - заменен
подскажите еще номинал резистора находящегося сразу под С5205 , а то он на короткое звонится
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 17:31
Смотрите почту :)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012 11:26
спасибо за схемы
походу резистор под кондинсатором - нулевой
одно что R5204 на 8.2KOhm - заменен
но ниче не изменилось тоже самое
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012 13:39
я так понял со мной никто не хочет говорить поскольку под кондюком не резистор находится !!!!!
все равно спасибо
добил я апарат
заменой етого что под кондюком
а этого - называется подавляющий ферит ВЕРНО? (для себя интересно)
все запускается надпись USB Device Over Current Status Detected!!
System Will Shut Down After 15 Seconds. - ------- пропала
