Текущее время: 23 апр 2026 06:04
 Заголовок сообщения: Acer travelmate 5520 не включается
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 20:45
Доброго времени суток уважаемые. Вопрос следующий - принесли на ремонт асер травелмейт 5520, изначально думал что проблема в севере. Но перекатка шариков не помогла. Результат - при подключении сетевого питания ноут сам включается, и выключается примерно через 5 секунд, при этом можно заметить только вспышку лампы подсветки. если поставить батарейку то ноут вовсе не включается, но на долю секунды загорается светодиод питания и выспыхивает лампа подсветки. пробывал греть юг, тот который sb600, но ничего не помогло. Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Acer travelmate 5520 не включается
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 21:05
В сторону чарджера ..
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 22:31
всмысле в сторону мульта или я не понял?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 23:00
Не поняли, чарджер отвечает за зарядку и переключение ноута с зарядки на батарею и обратно.
Кроме того, не указали платформу, помоему еще и эспайр был 5520.
Поэтому трудно щас сказать вам, на какую именно микруху стоит обратить внимание.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 23:17
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 23:25
ага, ступил, по-русски как то не вяжется..
Ну тады смотрите в сторону ISL6255
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012 00:09
ок, спасибо, завтра отпишусь с результатами
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012 07:53
а поменять на нормальный?
cron
