Текущее время: 16 май 2026 23:38
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012 21:25
Ноутбук asus lamborginu vx 1
мать asus v6j
платформа hannstar k mv-4
Был заменен шим (мах 8724) проверенны полевики по входу (что примечательно пришел без зарядки ) результат 0
от батареи включаеться работает как говориться прошу ответа новичку
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012 22:48
Вот в помощь:
V6J_20.rar [47.11 КБ]
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012 00:13
Недавно делал такой, и с теми же симптомами.
Был доxлым U5706 = NL17SZ08XV5T2.
Не отрабатывалось изменение уровня лог.сигнала по 1 выводу.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012 16:31
а можно место на плате так у меня поз обозначения не нанесени ...
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012 19:33
ADP_ERR# 0.98 v
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012 19:55
U5706 нашол а U5706 не могу найти можно фото или словами де он находиться
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012 21:23
sanekuser писал(а):
ADP_ERR# 0.98 v
Если нашли Q5706, на 3 выводе которого ADP_ERR# 0.98 v, то смотрим на другую сторону платы, примерно под ним U5706. Если не забыл, то и U5705
LMV321IDBVR неподалеку.
Если сделаете фото задней части платы /центр/ с обеиx сторон, то будет проще показать моего "виновника".
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012 23:59
прошу на обозрение
Picture 27.jpg [ 13.06 КБ | Просмотров: 1416 ]
Picture 25.jpg [ 64.22 КБ | Просмотров: 1416 ]
Picture 26.jpg [ 135.01 КБ | Просмотров: 1416 ]
Picture 24.jpg [ 106.74 КБ | Просмотров: 1416 ]
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012 13:34
Если уще не все забыл и не начал путать, то на первой картинке, слева сверxу-вниз:
под пружинкой и большим керам. кондером - Q5706 /пара полевиков/.
Сделайте фото другой стороны платы под ним.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012 15:55
укажите стрелками если не сложно но у меня rev 3.0
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012 18:12
Uploaded with ImageShack.us
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012 18:28
Прошу
Picture 28.jpg [ 113.46 КБ | Просмотров: 1394 ]
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012 18:30
так точнее
Picture 28.jpg [ 115.32 КБ | Просмотров: 1394 ]
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012 20:30
у меня тоже была rev 3.0
Нашел свою бумажную зарисовку... по ней мЕчу на Вашей картинке
Замерьте напряжения там, где помечено как 1, 2 и 3.
на 1 и 2 должно быть около 0 вольт. на 3 около 5вольт.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012 21:13
1 0.39 v
2 1.1 v
3 0.0 v
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012 21:18
с подключенными кнопками на 1 1,1 v а так изменений нет
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012 21:19
и де 5705 все таки .....
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012 21:57
5705 можете не искать, ибо:
sanekuser писал(а):
2 1.1 v
А это с выxода LDO стабилизатора, и должно быть 5 вольт.
Этот стабилизатор должен работать только при подключении адаптера.
Ищите в таком корпусе, как на картинке
[IMG]http://img853.imageshack.us/img853/3172/ldo1.jpg" alt="Изображение" class="resize_me" />[/img]
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012 22:03
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012 22:43
L78L05ACUTR
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 22:03
да разобрался правда стаб не просто так вылетел и некоторые моменты не точны в плане элементов ну да ладно всем спасибо
Зарегистрированные пользователи: ghenar, Google [Bot], Yandex [Bot]
