Текущее время: 15 апр 2026 13:14
 Заголовок сообщения: Не стартует Dell Inspiron 1521
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 13:08
Принесли сей ноутбук с проблемой- нет старта.
Реакция на подключение БП и на кнопку включения есть- сначала зажигается индикатор сети и гаснет затем если нажать кн. включения загорается и гаснет "Сеть" потом загорается и гаснет "заряд АКБ"
после разборки проверил напряжения на плате-
дежурка 3.3в и 5в есть, 15в ALW тоже, после нажатия кнопки "вкл" появляются остальные напряжения 1.8в 1.5в 1.2в 0.9в и пропадают когда гаснет"сеть" , нет только напряжения на процессор Vcore . Менял шим проца (мах8774) ничего не поменялось.
обмена между КВС и SPI flash, нет сам Биос шил на програматоре
Кварцы все генерят когда есть питание.
Менялся SB600 но тоже никаких изменений.
На что еще обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: Не стартует Dell Inspiron 1521
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 13:11
Забыл еще написать процессор и память менял
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 13:40
указать платформу
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 16:12
Биос с сайта брали? Найдите дамп и залейте.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 16:29
Платформа Quanta fx5
проц amd turion64x2
северный мост rs690t
южный sb600
биос брал с сайта dell и распаковывал ,
но полной уверенности в правильности распаковки нет.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 16:33
Только распаковывается он на 1024кб, а флешь 16ти мегабитная. Ничего не смутило?
Последний раз редактировалось [ruv] Юрий Рогачевский 26 июл 2012 16:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 16:35
у меня на плате стоит sst25lf080b она 1мб
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 16:36
Понял, перепутал с FM5.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 11:45
может есть у кого в ремонте данный ноутбук, гляньте когда у него начинается обмен с flash биоса сразу после подачи на неё питания или нет
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012 15:34
Попал в руки такой бук с подобной неисправностью.
Все напряжения присутствуют, пост карта показывает U0.
Сразу после подачи питания от адаптера, начинает греться проц без нажатия на power.
Другой проц\память подтыкал.
Подозрение на 216TQA6AVA​12FG, подменить пока нечем.
