Текущее время: 14 май 2026 23:46
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 19:27
Доброе время суток!!!
Помогите решить проблему или посоветовать, что делать!!!
Установил на ноутбук hp pavilion dv6 6179 er операционную систему Windows 7 ultimate. Использую дисплей ноутбука и дополнительно монитор LG Flatron. При загрузке биоса до логотипа виндовс работает основной экран ноутбука, после загрузки виндовс - переключается картинка на дополнительный монитор (монитор ноутбука гаснет). Пытался переустановить операционную систему - ситуация не изменилась, переустановил драйвера на видеокарту (AMD Radeon HD 6770M 2gB) с официального сайта компании - проблема не решилась.
Подскажите, что бы это могло быть...
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 21:00
А если отключить внешний монитор и так загрузиться, то как изображение себя ведет?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 23:54
Если отключаю внешний монитор - экран ноута все равно остается черным. Если снести драйвера видеокарты - экран ноутбука работает (но с плохим разрешением), но как только снова ставлю драйвера на место - опять 25 :-(
Кстати, раньше операционка показывала два экрана, а сейчас только один - называет этот экран как "универсальное устройство Pnp" (через разрешение экрана-дополнительные параметры-монитор), или же 2043 (контекстное меню-разрешение экрана-выбор экрана, у меня дополнительный монитор - LG Flatron w2043s).
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012 00:00
Myshonok, а до этого какая операционка стояла? Работало всё?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012 00:09
До этого стояла эта же операционка и все работало на ура! После появления этой проблемы - переустановил эту же операцонку еще раз и уже не помогло. Устанавливал другие сборки, тоже не помогло. Устанавливал лицензионку - результат тот же. :-(
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012 10:53
Встречалось такое, но с другим ноутбуком и с дисретной видеокартой. Проблему не поборол, но 100% видео было не при делах - на другом ноуте работало нормально.
Биос? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012 11:45
а на fn+f(какое то там не помню) реагирует? помню под термопро стоял леново cсенсорник с разбитым икраном... тоже на внешку какая то хрень была.. решилось только если ставить сеть-вай фай-видео... вроде так, иначе черный экран на внешку был.... гугл тогда помог, может и Вам стоит погуглить?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012 11:55
Вадик, может лучше ВАМ повнимательнее читать посты?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012 17:27
Myshonok, ну тогда получается, что проблема всё-таки с видеочипом. Потому что пока идет загрузка Винды, видео идёт на стандартных дровах, а как только должны подключиться родные драйвера ничего не получается. И в этот момент изображение переключается на внешний монитор. Другими словами, когда с видеочипом проблемы родные драйвера не ставятся или ставятся криво и тогда получаются вот такие проблемы.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012 09:15
Oleg 7off писал(а):
Драйвера с сайта НР ставили?
Да, драйвера ставил с официального сайта hp
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012 09:17
Биос? :du_ma_et:
Переустановил биос - не помогло! :(
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012 09:23
Если так, какие возможные варианты решения проблемы? Я так понимаю, что видеочип - это не вся видеокарта? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012 09:27
Вы бы хоть платформу указали, сразу понятнее стало бы.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012 13:45
Плаформа: HP Pavilion dv6-6179er intel ARIMA HPMH-40GAB6210-E0C3
Видеочип это видеочип. Есть еще как минимум видеопамять, которая вроде как имеет отношение к видео-подсистеме. В моем случае была видеокарта, которая вставляется в MXM разъем.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012 14:42
:ne_ot_ho_di:
СообщениеДобавлено: 29 июл 2012 15:15
Да, этот момент не конкретно както изложен. В первом посте ТС пишет, что проблема возникла после установки 7 ultimate. Позже он пишет
Как я понял, эксперименты начались потому, что возникла данная проблема с выводом изображения.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013 10:37
был такой же бук с такими же проблемами , решилось проблема была в обвязке датчика закрытия крышки :ya_hoo_oo:
