Текущее время: 15 апр 2026 15:43
 Заголовок сообщения: Проблема с заменой матрицы LQ133K1LA4A
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 11:56
На ноутбуке sony vaio pcg-6lsp разбилась матрица LQ133K1LA4A с логикой BU7213AKVT 618 H08. Приобрел аналогичную матрицу, но только с логикой BU7213AKVT 609 H38. Появилась проблема с разрешением: при начальной загрузке картинка расположена в центре и не растянута на весь экран. При загрузке и смене разрешения образуются две черные полосы по краям ~1.5 см с каждой из сторон. Вопрос в том как это исправить? Может махнуть логику с разбитой матрицы на живую или можно как то сменить прошивку логики?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 12:01
Pa9c Логику махать не надо, а память можно попробывать
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 12:38
Полагаю память интегрирована в логику, если не считать памятью три мелкие восьминоги, в корпусе раза в 2 меньшем, чем SO-8, и имеющие маркировки:
7600
627
JRC
и две остальные
2342
625
JRC
И вот такой еще момент. Я не могу вывести изображение на внешний моник.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 18:44
C дип переключателем на материнской плате не пробовали играться?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 20:10
a.n.d. Так у него такая-же, шарповская матрица, что дипами играть.
Pa9c Попробуй лучше биос на последний прошить.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 21:17
Там же стандартный разъём на матрице. Вы что, не можете отзвонить, куда идёт DDC? В "логику" там ничего не интегрируется, скорее всего, т.к. при определении матрицы питание на ЕЕПРОМ заводится отдельно. И она как раз 8-ми ногая такая ерундовина :)
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 03:03
Эксперт по матрицам
Соневские соньки обычно EDID не читают...
Какое наименование ноута? Только не PCG, а VGN или VPC(Хотя VPC кажись с ламповыми уже не бывали)
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 13:01
BlackDoc Сам-же толкаешь на влабе
[highlight=#FF0000]13,3 Toshiba LTD133EX2A глян 1280х800 1 ccfl 20p/rev 5500 4700 Sony S / Sz / PCG-6, Asus W6A (=LQ133K1LA4A / LTD133EX2K)[/highlight]
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 19:09
Эксперт по матрицам
Вот я и спрашиваю полное и точное наименование ноута - после этого могу попробовать в сервис-мануал заглянуть, может и увижу там что-нить из забытых приколов Сони...
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 11:35
Название ноута VGN-SZ2HRP/B
Вот такой еще момент.
Нормальная работа матрицы осуществляется на разрешениях:
1024x600
1280x800
Некорректно (две черные полосы по бокам) на разрешениях:
800x600
1024x768
При 640x480 (старт ноута) изображение в центре окантованное темными полосами с 4 сторон.
Мысль хорошая, попробую.
А какая именно из 3 мелких будет памятью определить можно?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 11:40
а даташит посмотреть?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 11:50
Гугл выдает какой то бред по маркировке. А на сайте производителя не смог отыскать нужного раздела(
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 11:57
маркировка матрицы точная какая?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 12:22
Я так полагаю точная маркировка стоит на плате матрицы?
Если так то разбитая была Sharp1 K3269TP R06704T, новая Sharp2 K3269TP R06419T
Либо это бирка под разъемом:
Старая
0335-3
060608-SA
Новая
0335-2
060512-SF
Хотя последние цифры сильно походят на дату выпуска...
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 12:35
как правило наклейка с зади не обязательно на плате
скорее даже как правило не на плате
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 12:48
А в названии темы это не полное название матрицы?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 12:52
Эксперт по матрицам
На SZ2 сервис-мануала у меня не нашлось, но по памяти про эти модели:
Эти Соньки не читают и не используют EDID вовсе, но если уж интересно:
EDID звонится по даташиту(если EDID там ВООБЩЕ запаян, т.к. много этих матриц было вообще штатно без EDID)
Даташит могу сбросить.
EDID в этой раскладке разъёма нужно искать в конце разъёма - примерно 17, 18, 19, 20 контакты.
Обновить БИОС и попробовать попереключать под клавой(хотя не помню - есть ли переключатели в этой модели) - правильная идея. Если переключатели есть - сначала зарисуйте первоначальные положения.
P.S.
Хотя поведение странное.
Любые Сонькины 13,3 ламповые у нас всегда вставали без вопросов. И любые 13,3 ламповые с переходником тоже(у несонькиных другая раскладка разъёма и чуть меньше стекло - если так ставить, то рамка матрицы видна из-под рамки пластиковой)
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 15:52
BlackDoc
MBX-147 это. Не стесняйся юзать Гугл! :)
Pa9c
На MBX-147 нет никаких переключателей и на едид он тоже кладёт.
Надо в КМОС Сетап сходить.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012 12:22
Всем спасибо за ответ.
Получилось только получить нормальное изображение на 640х480. Достигнуто установкой опции в биос.
Дальнейших действий не производилось в виду торопливости клиента и его удовлетворенности достигнутым результатом.
Извините, что долго не отписывался.
Тему можно закрыть.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], isergo, Yandex [Bot]
