Текущее время: 13 мар 2026 13:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 не стартует
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 15:26
Banzay
менять биос и мультик?
у меня биос без одной ноги, кинул перемычку и залил клеем
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 16:53
:nez-nayu:
ноут у вас, тестер тоже. Я написал как у меня было, а как у вас - ХЗ..
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 21:13
биос снял, сравнил с оригиналом, все гуд
еще раз прошил
ноут не стартует
менять мультик?
осцилограф просто еще не приехал
не могу проверить мульт
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 09:59
нет сигнала SUSP# !!!
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 14:47
его мульт не выдает?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 15:27
В цифровом или аналоговом смысле? Что по-вашему означает (в вольтах например) выражение "сигнал SUSP# есть"?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 18:25
не открываеться управляющий транзистор Q37, нет SUSp и нету +5VS 1.5Vs
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 22:09
на вопрос ответте...
а то чё то уже даже не смешно.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 00:51
замерял - 0 что до нажания что после нажатия кнопки
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 20:01
какое сопротивление показывает омметр, если при отключенных источниках питания один щуп омметра поставить на массу, а другой - на 84-ю ногу мульта?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 23:54
13mF :-)
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012 14:34
1.96 ом
самое интересное у меня биос коротит на ножках 3,4,8
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012 14:42
когда короткое пропало (само), ноут запустился , пороботал пару секунд и вырубался..и снова коротит биос
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012 14:58
Прочитай внимательно тему с начала и найдешь ответ.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012 15:03
биос я прошил,, на новой микрухе
когда замыкаю контакты биоса, короткое пропадает и ноут заводиться
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012 15:13
я так понял коротит какая то шимка заряда?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012 15:27
или юсб?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012 12:46
Ya, razhul, hal aindaka ra'is au tyssahu? :gar_mo:nist:
Вот это сломалось (может так понятнее будет?):
463x2.jpg [ 4.28 КБ | Просмотров: 1245 ]
Тока если ты ЭТО поменяешь, оно все равно снова сдохнет :-)
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012 16:48
дельный совет
попробую завтра почитать на платой или клиенту сказать
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 11:46
прозвонил все мосфеты - все в порядке, но биос коротит
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 13:29
разобрался с биосом
есть другая проблема
ноут заряжаеться до 21% и все
на PU101 есть только 3,3 на 2 ножке, на 3 - 0в
она как раз отвечает за контроль заряда (PU101)?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 16:53
ноут простоял еще 4 часа...заряд поднялся до 24%
плохой акум?
Зарегистрированные пользователи: Alex85, Google [Bot], Yandex [Bot]
