Текущее время: 13 июн 2026 18:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9077 ]  На страницу Пред.  1 ... 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199 ... 303  След.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012 17:36
Добрый день!
При 3хкратном вводе пароля в - сообщение "System will halt". Вижу что проблема решается замыканием контактов..но не знаю как это сделать...помогите пожалуйста.
ноут асер 5942.....
самое обидное, что не прошло и суток со дня покупки(((
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012 18:27
Александр Ершев писал(а):
sutyaginvn писал(а):
acer aspire one happy2 - n578Qpp
model №ZE6
На загрузку с ХДД пишет "Enter Unlock Password (Key: 73977933)"
А на загрузку Биос ничего не пишется, просто напросто Черный экран.
Подскажите как вылечить такую проблему.
hdd:
NP5N1MX
E8AD19U
T4EWXIV
Не помогает к сожалению...
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012 18:45
......этот попробуй.....62655315
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012 19:07
Добрый день!
ноут асер 5942.....
помогите!!!!! мене жена уже весь мозг съела((
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012 20:24
Добрый день!
ноут асер 5942.....
.......читай........
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012 20:34
Добрый день!
ноут асер 5942.....
включил ноут и теперь черный экран...запуска нет...
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012 20:55
......а память правильно вставил..?? ..не задом наперед..... :-)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012 20:58
exclysive88
......если ничего кроме не делал, то по любому должен включиться.......
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012 09:36
СПС а этот помог млин :)
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 17:28
Acer 5755G
После 3-х попыток кода не дает. Есть вариант сбросить пароль биоса?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 17:59
Acer 5755G. помогло. спасибо. в сервисе просили 2000р.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 18:20
.. :-) ....МАЛАДЕЦ.....сам спросил, сам нашел и сам ответил............ :co_ol:
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012 01:16
Acer Extensa 5635z
Bios error code: 23130
HDD Error code: 12874
Help me please... :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012 17:49
dRUshlak писал(а):
Acer Extensa 5635z
HDD:
JS2P9I9
1C1GLYB
U9XNH9M
На биос дайте точные цифры...
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012 14:51
aspire 5610
код ошибки 13896
для входа в биос
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012 16:02
mak-s-im писал(а):
aspire 5610
код ошибки 13896
для входа в биос
mxhezy
 Заголовок сообщения: acer aspire 5930g пароль hdd
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 16:15
Приветствую!
Нужна помощь с удалением пароля на HDD
Ноут acer aspire 5930g
Kод ошибки hdd - 12666
Благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire 5930g пароль hdd
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 18:19
anton писал(а):
Приветствую!
Благодарю!
87UMSJD
EYLQLR1
U6FMCYR
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 01:35
Acer 7552g
Bios error code: 07650
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 02:54
Людвиг. писал(а):
Acer 7552g
k8z6u8f
hudmmbm
48869m4
oo156fo
k97vdbn
085n8j2
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 14:15
Acer 5536g
System Disabled [06425]
пароль на биос
заранее благодарен :co_ol:
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 14:45
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 15:16
Помогите найти пароль (8 значный) на жесткий диск Acer Aspire 4520. Код ошибки из BIOS 23130. При обычной загрузке и неправильном вводе пароля на жесткий диск выдается ошибка 12946
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 15:51
hdd:
X7AMNUC
5UNGY9K
YGFXLV5
bios:
на биос дайте другие цифры...
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 15:52
Tangen писал(а):
Acer 5536g
пароль на биос
buvq
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 15:57
Сори,Вам же только на жёсткий надо....
hdd:
X7AMNUC
5UNGY9K
YGFXLV5
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 16:09
Александр ЕршевCпасибо
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 14:49
Acer Aspire 5738G
HDD 04958
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 16:43
Roman Zinich писал(а):
Acer Aspire 5738G
HDD 04958
..N96UQ06
7BAXWF5
OGO7J2Q
AHQP8E7
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 17:22
не подошел ниодин из паролей(
, но все равно спасибо
Зарегистрированные пользователи: Александр666
