Текущее время: 21 апр 2026 18:01
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012 16:57
пришел не стартующий, включается гудит вентиляторами легкий щелкунчик в динамиках. искал дамп не нашел, прошился путем монипуляций с передергиванием батареек хардов и тд, с флешки последним с сайта, но после перезагрузки по окончанию прошивки, ноут ведет себя как будто запущен тест экрана мигает разными цветами типа как заливка при тесте монитора и градацией серого вертикального и горизантольной. и все на этом на contr+alt+del реагирует дальше этого теста не идет в биос не входит кто с талкивался подскажите в чем фича что делать
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012 22:17
что не сталкивался никто?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012 22:18
Прошейте матрас, сталкивались и не раз :), а потом посмотрим.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012 23:07
по подробнее пожалуйста что такое "матрас"
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012 23:09
матрица, извините жаргон... :) Это ваша тема на "мониторе"? Может влили чего нибудь не то?
Последний раз редактировалось [ruv] Юрий Рогачевский 05 авг 2012 23:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012 23:16
если другую подкину толк будет? сейчас под рукой программатора нет, а хотелось сегодня разобраться
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012 23:17
Может влили чего нибудь не то? Подкидывайте если есть
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 00:09
подкинул три разных матрицы 15.6 со всеми разный дефект матрицы тоже разные, у одного рябь у дрогой полосы у третьей просто серая заливка нужного размера матрицы нет, буду завтра пробывать прошивать
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 00:11
точная модель матрицы?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 00:14
N184H6-L02 rev C1
но та скотина на другом ноуте запустилась, правда через строчку как будто не хватает второго канала lvds но запустилась.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 00:15
Polak писал(а):
N184H6-L02 rev C1
скорее всего так и есть так как цеплял к ноуту с родной 15.6
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 00:19
Шлейф, разъем, сама матрица. LVDS пары осцилом проверить.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 00:34
осцыл тоже на работе завтра буду проверять хотя не понятно как это может с прошивкой биоса связано (изначальная неисправность) причкм на тесте ноут с родной матрицей вся заливка и градация серого показывает идеально. так что склонен дкмать что сама матрицы исправна и на другом ноуте она тоже запустилась (кстати посмотрел там на шлейфе действительно один канал разведен)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 00:35
может и матрица подходящая на подкидку есть проверить не помню
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012 21:24
прошил все что можно проверил каналы шлейф матрицу эфекта ноль, решил по новой прошить биос. выпаял флеху считал скачал биос с сайта заметил что разные размеры, родной дамп 4 м на сайте 2.6 пробывал сравнивать думал кусок вставить. потом плюнул запоял обратно думаю без ремонта отдам. а клиент еще названивает. стал собирать решил еще раз ключить и оба на заколосилось все работает на ура. с первого раза. ноут работает это хорошо но из за чего такой глюк и как он устранился не понял. а хотелось бы на будующее разобраться в чем геморой
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 16:13
мда опять тоже с эти ноутом. пожил у клиента два дня. вернулся в обычном режиме не стартует черный экран, в режиме мультимедия (отдельная кнопка) стартует показывает ну в общем все работает, прошил сохраненым дампом ноль эмоций включается старта нет. если есть у кого рабочий дамп подкиньте плиз
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 16:19
рядом с микросхемой биоса стоит bd82hm65 не мг он в первый раз на прогрев среагировать, пока микруху выпаивал и его погрел заодно
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012 15:40
пост 00 и мигает CLK, все таки биос дохлый?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Mihed, Pavel68, Yandex [Bot]
