Еще раз перемерил все напряжения.
- (не знаю на сколько правильный уровень VBST1-9v., и VBST2-8v), но тем не менее все напр. согласно схемы формируются. +3VSUS,+5VSUS. при наж. на power +3VRUN, +5VRUN.
- обе м/с в порядке, есть 1.8, 1.5, 2.5, и PG 1.8VDIMM.
- PG IN - 3.2v, а вот VCORE-
0.94v, PGOOD-
0.9v.
- VTT, VRUN+3.3v, RTCVCC, +1.5VRUN все в норме.
- VTT, +1.5VRUN, +2.5VRUN, +1.8VDIMM в норме.
CPU - VTT, +1.5VRUN норма, а VCORE
0.94v.
По совету Юрия, я так понял что 0,9в-дежурное питания проца, а когда отпустит ресет, уровень подымется до 1,05в.
На сколько смог найти, проверил все сигналы ресет на плате.
RTCRST - 2.94v с +3VALW через R210
PM_SYS_RESET - 3.3v с +3VSUS через R391
KBRST - 3.3v входной со 2 пина мульта.
PLTRST - 3.3v на U33, а с U33 3.3v на LPC_RST, LAN_RST, SBLAN_RST, NB_RST, miniPCIE1_RST.
SYS_RST - 3.3v
RSMRST - 3.3v входной с 112пина мульта.
ACZ_RST -
0.5-0.7v через RN56 в codec_HDA_RST и на 11 ногу U24.
H_CPURST - исход.на проц, не нашел где определить уровень.
NB_RST - 3.3v.
H_CPURST - с севера, не нашел, где мерять.
NB_RST - 3.3v.
Из всего того, что намерял, вижу что проблема с сигналом ресет на м/с аудио ALC888DD 0,5в. 11pin, на который он приходит-поднял, уровень не поднялся. Это и значит, что ресет зажат??? И выходит, что зажимает его юг? Его под замену? Никогда еще не сталкивался с этим "залипшим" ресетом. Подскажите, если я не прав. И если не прав, как правильно его диагностировать?
