Текущее время: 02 май 2026 23:51
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: дамп биоса asus k52jb
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 18:36
если есть у кого..все перелапатил никак не найду.k52jb
 Заголовок сообщения: Re: дамп биоса asus k52jb
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 21:55
Вот
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 22:27
это половина(((...
мне надо все 4метра...чтоб програматором залить...
дамп со своего биоса слил (4 метра) там крокозябров много ком с ней не стартует не=и в каком режиме...с k52jr дополнительный монитор с полосами включается но прошить разрешает только jr..заколдованый круг...нужен целиковый дамп...от jb
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012 07:40
пробуйте
http://depositfiles.com/files/rq3jfiyfj
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012 20:48
спасиб огромный...прошил...тока не заводится..ну в смысле заводится но пост карта показывает 00...
что видимо значет НМ55 кирдык
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012 21:52
а оно куда подключено?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012 08:26
в место вай фай.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012 08:43
в место вай фай.
ну было б странно если б что-то показывало.
на асусах никогда на миниписиай-е и не разводят нужные сигналы.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 10:14
ну и куда тогда на асусе пост карту примастырить?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 13:54
паяться на мультяк либо искать lpc debug port - разъем под плоский шлейф.
разъем не обязательно установлен. м.б. просто место под него.
12 контактов, распайка стандартная на всех асусах.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 14:32
пост карта там то же своя или как?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 14:46
обычная лпц но с разъемом под плоский шлейф.
ну есть и в слот памяти карта асусовская - должна по идее в свежих буках работать.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 18:48
пордон за тупизм...
на карте пост разъем LPC.
на ем написано +3v,rst,D0,D1,D2,D3,FRE,gnd,clr
получаем 9 проводов...
эт все мне припаять (к разъему...) или к соответствующим местам на маме где эти сигналы...(и для этого в принципе желательно посмотреть схему..)
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 22:08
ну как-то соединить - припаять, законтачить шлейф, не суть же как.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012 21:42
подскажите как разъем называется..чтоб заказать.
просто припаять..мне не нравиться ..не пофеншую.
шаг такой же как на айдишном хдд 2.5.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 07:04
http://www.ebay.com/itm/5-in-1-Mini-PCI ... 092wt_1186
купите такую и не мучьтесь.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012 01:01
Разъем J4402,точнее место под него,находиться возле мини sata DVD привода,может быть закрыт(у меня на плате так) навесным электролитом,который в свою очередь приклеен к плате желтым скотчем.Распайка в атаче
СообщениеДобавлено: 07 окт 2012 18:53
как я понял вот эти площадки под разъем и нумерация первой ноги показана стрелочкой
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], marter, Yandex [Bot]
