Текущее время: 02 май 2026 23:38
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Нужен дамп на HP DV5-1120ER
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 18:48
Нужен дамп на HP DV5-1120ER. Ноут без него не может : (
 Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп на HP DV5-1120ER
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 19:42
с офф сайта соответственно скачал, но там два файла FD формата.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 10:09
.........а чё программатором присунуть каждый сцыкотно..??
..глянь что пишут...
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 11:29
у меня программатор так не умеет...
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 11:33
..... :sh_ok: .........чтож за программатор такой..??
........расширение переменуй в bin или rom.....
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 12:55
программатор Мастер 02 USB. А что даст изменение формата?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 13:25
........пашаговая стратегия..
...выбираем тип файла..
.....выбираем файл..
...параметры программирования..
.........программирование....
...всё.......... :)
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 15:01
Спасибо. Cделал то, что ты говоришь, только после записи я делаю чтение записанного и получается что это записанное на флешку весит всего 1mb, в то время как должно быть 2mb.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 16:05
........старый думп сохранился...??
.......если сохранил. то попробуй так.....
....Общие правила перепрошивки БИОСа Insyde H2O:
1) Скачать архив c БИОСом с сайта техподдержки.
2) Извлечь из архива файл BIOS (этот файл имеет раширение *.fd )
3) Переименовать его в (имя файла зависит от модели ноутбука его надо подбирать или вычитывать в сервис-мануале).fd
4) взять флешку, отформатировать в FAT32, скопировать этот файл в корневой каталог флешки.
5) подсоединить эту флешку к выключенному ноутбуку
6) нажать и удерживать кнопки Fn и Esc, включить ноутбук кнопкой Power.
Удерживать эти кнопки, пока не начнется процесс восстановления BIOS
(Индикатор флешки будет мигать, а экран ноутбука тёмный и без звука!).
7) После окончания процесса ноутбук должен самостоятельно выключиться.
8) Включаем ноутбук, если БИОС не прошился - значит неправильное имя файла!
9) Востановить серийный номер ноутбука
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 17:16
старый дамп сохранился, он весит 1mb, его зашить обратно?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 17:29
....ну если старый весит 1мб, то почему ты решил
..альзо,
если со старым дампом он у тебя включался, то попробуй залить его обратно и выполнить описанное выше....
..и вообще, какая там микросхема биос стоит???
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 10:06
он включается на секунду и отключается, изображение не появляется, проц и мосты холодные сколько не включай. микросхема MX25L8005
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 11:25
.......голубчик, беда вас (многих),то что вы стыдитесь как на приеме у уролога..сказать всю правду..
...итак..со слов потерпевшего..
1. прошили биос - хорошо...
2. надо смотреть дежурки, не пропадают ли после отключения...либо "курить"...
3. подставлялись ли CPU, DDR, диагностировалось ли видео..
..т.е. с этой минимальной инфы надо начинать пост...иначе выходит лясинг-масясинг
..далее..MX25L8005 по объёму 8-мегабитная, но по православному 1-мегабайтная...
т.е. 8:8= 1Mb....также ..16:8= 2Mb....и....32:8= 4 мегабайта
..в вашу микру влезет файл размером только 1 мегабайт(1024), но никак не 2...
...курите , почему не поднимается питание...
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012 16:59
да проблема не в биосе, меня ввели в заблуждение изначально насчет размера флешки, прошу прощения. ремонт в процессе, скоро смогу осветить итоги : )
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 20:35
pq41 поменяй
если платформа daoqt8mb6g0
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 14:59
В общем проблема была в RT8204, долго ждал пока сделают заказ и пришлют ее, ак у меня на донорах такой не было, и еще в мелочевке некоторой... еще проц дохлый оказался, но это может быть связанно с тем, что его несколько раз проверяли на запуск без радиатора. Выкладываю рабочий дамп на этот аппарат.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 15:11
чот не выкладывается архив с дампом...если кому то надо пишите в личку адрес почты, вышлю на почту.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012 11:35
......а на zalil.ru затолкать и сцылку выложить.....не-е....????
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012 14:25
не...затяжной процесс получается : ) незнаю в чем проблема
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 16:19
ВОТ
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ruslan-master, Yandex [Bot]
