Текущее время: 20 май 2026 14:26
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012 18:25
Всем привет!!
Подскажите в какую микруху надо заливать прошу на матрицу LP156WH4, на матрице две одинаковые микрухи биоса,на одной написано U1 на другой U21.!!!!
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012 19:00
Проверить просто - 2 или больше ног нужного чипа звонятся напрямую на разъем матрицы :)
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 01:12
Спасибо за подсказку. тоесть больше двух ног должно звониться у того что мне нужен да?.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 03:02
Не постесняюсь спросить:
А собственно Вам зачем?
- если для того чтобы "перешить" , то много проще и удобней сотворить переходник из не нужного шлейфика. Там максимум 4-5 проводков на колодку запаять (в зависимости от программатора), делов 5 минут.
Куда паять на разъёме видно из любого datasheet на матрицу.
P.S.
Проблема в выборе "нужной " микросхемки, по крайней мере, отпадёт точно.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 07:54
Эксперт по матрицам
Скачайте даташиты на матрицу и на чип 24C01...08 - всё станет понятно.
Дожны на микруху с разъёма звониться пины 4, 6, 7
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 10:26
P.S.
был бы очень благодарен чтобы скинули оный даташит на эту матрицу которая у меня и как сделать такие шлейфики на программатор мастер 02 тожже буду благодарен. чтобы в дальнейшем я не задавал глупых вопросов касательных прошивки матрицы,
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 11:50
Еше один вопрс к спецам!
Можно ли сделать универсальные переходники для прошивки матриц чтобы подходили ко всем матрицам, я так понял бывает разная распиновка на шлейфах матриц, или конкретно под вводы те что на чип с прошей идут они на всех идентичны?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 11:54
для всех нет, как минимум, для нескольких типов разъемов, и еще на некоторых матрицах стоит защита от прошивки через разъем, все равно с паяльником или феном лезть, а вот у матриц с одинаковыми разъемами как правило выводы в одних и тех же местах
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 12:58
А если на обоих чипах 4 ноги звонятся
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 13:42
Видимо я слишком просто описал)))
Вас в первую очередь должны волновать ноги 5 и 6 микросхемы памяти.
У обоих чипов на разъем матрицы они не должны звониться.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 14:03
а как выбрать тогда тот что нужно шить чет я не могу не как понять, извините за тупость, но первый раз с матрицей такой сталкиваюсь.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 14:49
Ну если так понятнее .... У нужного чипа ноги 5 и 6 должны звониться на разъем матрицы.
У ненужного не должны.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 15:06
Спасибо огромное))))
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 17:17
Вот например.
LP156WH4-TLA1.JPG [ 110.23 КБ | Просмотров: 6999 ]
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 14:51
Приветствую всех.Извините,подниму тему.Поменял другу матрицу на LP156WH4.Клавиатура заработала некорректно.Так же решил прошить,припаяв проводки,как в этой теме.Но,видя подписанные большие контактные площадки возле U21 на плате матрицы,стал прошивать именно её. :( Дамп с U21 слил и сохранил.Прошил EEPROM от родной.Клава не заработала,вдобавок изображение стало преимущественно фиолетового цвета,и при загрузке (на логотипе Samsung) посередине экрана 2-е вертикальные полосы.Вернул всё обратно.Изображение стало нормальное.Стал пробовать подбирать различные EEPROM от 156-х матриц с нашего сайта,с целью добиться нормальной работоспособности клавиатуры.На изображение,естественно,уже не обращал внимания,зная,что дамп в U21 смогу вернуть назад в любое время.Наконец до меня дошло,что надо шить U1.Прошил в U1 EEPROM с родной,клава заработала.Дальше страшнее.В связи с нехваткой рабочего времени,оставил прошивку U21(понимая,что всё будет хорошо) на более удобное время.Но беда,сгорел винт,на котором был дамп от U21!Теперь я имею рабочую клавиатуру с фиолетовой матрицей!Здесь,на сайте,нашел EEPROM от LP156WH4,влил,не то пальто(даже и не сомневался,больше для успокоения).Уважаемые,если у кого есть возможность слить дамп с U21,помогите,пожалуйста,очень прошу!Жена другу мозг выносит,очень перед ним неудобно!Ремонтом буков почти не занимаюсь,нет такой ни живой,ни битой матрицы.Можно на почту: torchmackov@yandex.ru Спасибо заранее!Прошу прощения,пока только учусь тихонько.Всего хорошего!
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 15:18
torchmackov
Фиолетовая матрица это красиво и оригинально, бабам этого просто не понять. :men:
А что бы жена не выносила моск другу нужно выложить здесь КАК МОЖНО БОЛЬШЕ информации.
1 Как то ПОЛНАЯ МОДЕЛЬ матрицы.
2 Фото платы с ХОРОШО ВИДИМЫМИ НАДПИСЯМИ на микросхемах.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 17:13
На плате матрицы вот такие надписи- P/N : 6870S-1324A , DESC : LP156WH-TLN1 , DESIGNED : 2011/10/12. Маркировка микросхем U21 и U1 "T02E85". С фото проблемы. :(
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 14:00
Посмотрел Datasheet на матрицу (кстати,там рисунок матрицы есть(это вместо фото)),в нём расписан EEDID(Appendix A) внутренних адресов и значений микросхемы U1.Вопрос:Реально найти расписанный EEDID (думаю,что это уже APPENDIX B) на микросхему U21? Я бы вручную перепечатал,сохранил в файл,да влил в U21,чтобы
народ не отвлекать.Спасибо.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 15:53
torchmackov
Это не EDID а прошивка для FPGA, поищите в Гугле и всё поймете.
Найти это или написать малореально, так что ждите пока у кого нибуть не появиться такая матрица.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 22:39
надо порыться, вроде валялся такой матрас.
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 02:41
не оно?
какая у друга матрица родная стояла?
LP156WH1.bin [256 байт]
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 09:34
Власов Виталий писал(а):
не оно?
нет не оно. Вы разницу между 1 и 4 различаете? (вопрос риторический)
уволился
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 13:11
Мне кажется,что нет разницы,какая родная стояла(поправьте,если ошибаюсь).Ведь я написал,что EEDID восстанов-
лен,клавиатура работает.Как поправил меня уважаемый shat,мне нужна прошивка от FGPA,которая вшита в U21.От родной матрицы не подходит по понятным причинам(в родной,естественно,тоже 2-е памяти стоят,наверное,как и во всех матрицах такой технологии).
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 14:34
Пробуйте, что удалось наковырять на LP156WH4(TL)(A1):
LP156WH4_TLA1(U1).BIN [256 байт]
LP156WH4_TLA1(U21).BIN [256 байт]
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 15:02
Благодарю,завтра на работе попробую,обязательно отпишусь! :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014 12:35
Попробовал,пока без изменений,видимо название матрицы должно совпадать со 100% точностью.Всё равно спасибо!Буду ждать дальше,надеясь,что кто-то выручит! :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014 12:51
Так же бился с данной проблемой. В итоге взял матрицу с донорного Samsunga (LTN156AT02), слил через самодельный кабель дамп (кабель из ненужного шлейфа), залил в новую (LP156WH4) и моей радости небыло предела, все заработало!!!
LTN156AT02.bin [256 байт]
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014 07:15
Это не то,читайте внимательно,слить дамп через кабель с U21 не получится!Только припаявшись напрямую к контактам U21 это можно сделать!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], murodali, Trustmaster, Yandex [Bot], Максим1268
