Текущее время: 13 мар 2026 04:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Sony VGN-C2ZR/B
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012 21:29
Нужен кусок схемы материнки видечипа. Оторвался контакт.
 Заголовок сообщения: Re: Sony VGN-C2ZR/B
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012 22:04
игорь73, указываем платформу, так вам ни кто не поможет.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012 19:48
платформа intel чип 945 PM. Собственно нужна сколько ни схема, а элемент куда идёт соединение от оторвавшегося пятака на материнке видеочипа (2 ряд 7 контакт снизу, если смотреть со стороны чипа материнки). Мысль такая, хочу проволочкой соединить контакт от видеочипа на этот элемент.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012 20:12
на материнке есть только эта наклейка s/n:02-01036117-ox-a-73c-sk-1459 high. Как определить платформу по этим данным я не знаю.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012 21:17
Если я правильно понял это Foxconn M750 MBX-190
MBX-190.pdf [117.05 КБ]
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 20:39
Да возможно, ибо на плате много элементов от Foxconn. Спасибо за техподдержку буду пробовать реанимировать свой SONY. Надо отметить что Sony делает довольно глючное железо. Больше никогда в жизни не куплю технику этой фирмы! Телевизор точно будет панас, шарп или филя! Sony - отстой! Не сочтите за рекламу
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012 09:21
игорь73 писал(а):
Оторвался контакт.
По моему это чет с руками, а не с сони :-)
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012 18:47
Чё-то схема неподходит. У меня стоит чип NVIDIA 7400 GO. А на схеме что-то другое или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012 21:13
потому что у вас наверное MS-60, возможно MBX-159
нужно платформу сначала определить, а вы даже состав не озвучили
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012 16:47
Состав такой: Проц: 2-х ядерный интел 1,66.
чип материнки: интел 945 PM.
видео: nvidia 7400 go.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012 17:05
Для начала изучите это: viewtopic.php?f=31&t=34159
Этого от вас и хотят...
На схеме естьнадпись МВХ-???
Напишите ее :-ok-:
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012 18:58
Чёрт, я нашёл эту надпись! Но для этого пришлось отодрать чёрный скоч, который скрывал эту надпись, находится рядом с разъёмами оперативной памяти! Почему нигде на форуме никто не предупредил о такой пакости соньковцев!
MS60
Mother Board
Rev; 1,1 MBX - 159
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012 20:27
Лови :)
MBX-159 MS60.pdf [2.61 МБ]
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012 22:36
Да отстаньте вы от Сони, в конце-то концов! Ей богу, как ребенок маленький...
Сони - одна из фирм-продавцов, сама ноуты не делает, а лишь наделяет их своим небезызвестным именем, да диктует дизайн. И так делают ПОЧТИ ВСЕ! ВСЕ подчинены одним и тем же законам маркетинга, ВСЕ делают одно и то же, лучше, хуже, дороже, дешевле, удачнее или паршивее, тут у кого как повезет да как политика компании сыграет. Характеристики, цена и надежность - три полюса маркетинга, если техника выигрывает в одном, она обязательно проиграет в чем-то другом, и упор в продаваемых населению ноутах явно делается не на последний параметр. Вам не повезло с Сони, кому-то с Асусом, Асером, Хьюлеттом или Деллом - и это НОРМАЛЬНО, в ситуации борьбы за рынок чудес не бывает. Может когда смотришь рекламу и витрины магазинов это не является очевидным, но когда заглядываешь внутрь и тех и других, и видишь там практически ОДНО И ТО ЖЕ, осознание приходит само собой. Ну, может, за мелкими исключениями... :)
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 20:12
А нет ли у вас многоуважаемые даташита на чип nvidia 7400 go. Мне необходимо знать расположение(распиновку) выводов этого bga. Я так думаю должно быть одинаково, что на матери, что на самом чипе. У меня пятак оторвался на материнке. Много где смотрел, но ничего не нашёл стоящего. Прям беда какая-то, всё так засекречено, как военные архивы! То ли дело старая советская техника, покупаешь технику а там и паспорт подробный и схемка приклеена. А сейчас всё секретно стало!!!
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 20:53
На кой он вам сдался этот даташит? Восстановите пятак, без "глубомысленных" действий.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 17:39
А как ? Он совсем оторвался. Там просто осталась вмятина на гетинаксе. Туда ничего не припаяешь. Я думал припаять тоненькую проволочку на пятаке чипа, а потом его припаять на плату вместе с этой проволочкой, а затем эту самую проволочку кинуть на тот элемент платы с которым этот пятак имеет связь. Или есть другой способ?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 21:17
Может пустышка, по схеме номер контакта и вперед - ДШ не нужен :)
Вот пример моих "извращений" когда мно пятаков оторвано и разводить приходится и по низу и по верху
Фиксация маской UV.
Снимок.JPG [ 49.71 КБ | Просмотров: 1884 ]
Снимок2.JPG [ 37.9 КБ | Просмотров: 1884 ]
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 21:54
игорь73, вы бы фотку разместили где у вс там что порвато и затоптато :)
а то вам и так и этак пытаются помочь, с вас же крупицы инфы с трудом удается выжать, тема вон уже на портянку тянет, а вопрос то может не стоит выеденного яйца (если там пустышка)
помогайте вам помогать :)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012 18:45
В том то и проблема что нечем сфоткать. Есть советский фотоаппарат ZENIT TTL, но где сейчас плёнку взять. Мне просто нужно знать как обозначаются эти проклятые выводы на чипе BGA(чёрт бы побрал эту технологию)! Ибо на схеме которую вы мне дали они обозначаются целой аббревиатурой. У меня оторван, а может и нет, контакт во втором ряду с лева внизу 7-ой по-счёту. Если применить методику "морского боя", то получится 2 - B(A). В скобках потому что тут опять непонятки, два ряда букв с левой стороны точно несовпадают и идут в два ряда к тому же повторяются, короче сони засекретила всё нафиг, даже обозначения идиотские! Видимо придётся по объявлению искать фотографа-профессионала чтоб сфотографировать это дерьмо!
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012 20:22
Так понятно?
Снимок.JPG [ 86.52 КБ | Просмотров: 1875 ]
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012 20:58
Мой чип немного отличается, у меня 27 ножек. Я придумал как поступить. Завтра попробую сходить в салон где делают фотки на документы, может получится у них сделать фотографию моей платы.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012 21:06
Какая на х.. разница ...номер контакта в схеме смотрите и делайте... или не делайте. Утомлять уже начинаете!
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 18:59
А как вам удалось вставить картинку? Не могу найти такую опцию.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 19:05
Попробую ещё раз. На снимке B-2.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 20:49
дайте мне свой емайл, хочу связаться с вами напрямую.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], serzh-n, Yandex [Bot]
cron
