Текущее время: 27 май 2026 00:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: пионеры
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012 23:25
xxx: установил, а запустить не могу пишет вставьте 2-ой диск. подскажите что делать.
support: попробуйте вставить диск №2
xxx: Спасибо! Все заработало!
 Заголовок сообщения: Re: пионеры
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012 00:57
Дмитрий: Как звук громче сделать?
.QLR: а инструкции кто читать будет?=)
Дмитрий: Инструкции?
Дмитрий: Я еще ничего не сломал!
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012 14:42
клиент от дайте мне ноутбук .
мастер какой ?
клиент черный .
мастер они почти все черные.
клиент ну мои самый черный.
мастер назовите модель.
клиент не помню но он черный.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012 22:46
Oleg 7off писал(а):
Хуже когда просят продать кнопку с клавиатуры.
-Ноутбук с собой?
-Нет, ноя и так примерно знаю. Asus ... (немног подумав) или acer, покажите, я её сразу узнаю...
почему хуже,наоборот лучше.продал кнопку и сказал,что деньги не возвращаем.лохов надо наказывать.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012 13:34
Я уже писал неделю назад. Купил бу acer 7520g племяннику. Не прошла и неделя, как пропало изображение при тяжёлой игре. При подключении внешнего монитора, изображение есть: видно как загружается ОС, но через минуту загрузка ОС виснет.
На форуме посоветовали, что ВЕРОЯТНО села видуха и данная модель вообще не удачная. Открыв ноутбук, я понял что в него уже залезали. Вкладываться финансово (покупать новую видеокарту), согласитесь, Юрий, смысла уже нет. Я задумал продуть видео в духовки. Заработает, хорошо, нет, то просто выкину. Согласитесь, ремонт - тут уже станет дороже. Сам выноват - купил г. и даже не навёл справки. Моя вина.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012 15:17
-Ноутбук с собой?
Выношу коробку, там 200 клав на лом, говорю - выбирайте любую. Обычно ответ: "Я лучше с ноутбуком приду". Profit!
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012 15:47
Как же нужно не любить племянника, чтоб покупать ему такой ноутбук :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012 20:48
konstantin_m, да уж! Ты бы почитал ту тему (про 7520) целиком - там реально пошаговая инструкция на тему Как профессионально и наверняка насрать ребенку в душу.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012 23:11
слетел биос на нетбуке тошиба, это уже я диагностировал, клиент принес с диагнозом "труп"
на родном сайте биос найти не могу, стал искать по форумам, на одном форуме читаю что помогает положить ноут в морозилку на пол часа, достать, включить и быстренько сделать апдейт биоса, и что интересно полно положительных отзывов,ради прикола, беру фризер, дунул на епромку и ноут завелся, вот не хрена себе, вот как бывает, в конце концов по одной из сылок гугля нашел биос(на родном тошибовском) как он раньше не находился и успешно прошил в новую епромку.
честно сказать, первый раз сталкиваюсь чтоб епром повелась на холод,
процессора, кбс, мосты, разное встречал, еепром нет.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012 23:17
Infino
ну всё если раньше были прогревасты,то теперь пойдут морозильщики.прям за прогресом не угнатся. :-)
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 10:00
тю.
олдфаги ремонта наверное помнят, как 4-6 гигабайтные ХДД фуджицу заводились после нескольких часов проведенных в морозиловке.
тогда была популярна услуха восстановления данных таким способом.
потом пошли прогревасты
теперь снова морозильщики пойдуд)))
ницше модэ он:
все в мире циклично
ницше модэ офф
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012 22:02
Помню помню....а ещё этот циклопус (чип) отпаивал лампой от инкубатора, промывал от остатков родного флюса и припаивал назад на спирто-канифоль бо другого не было. А делалось это потому, что кото-то пустил мульку, якобы родной флюс испаряется и проникает через поры компаунда к кристалу и его в итоге "глючит".
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012 22:13
у наших джентельменов была мулька. что флюс при нагреве начинает ток проводить и шото там с ума сходит
СообщениеДобавлено: 25 авг 2012 13:12
Это были 10-20 гиговые фуджитсу серии MPG. Я тогда еще большие чипы не паял, и вот как-то мучился с одним винтом, очень хороший клиент, очень важная инфа, никакие морозилки не помогали... Случайно сильно прижал чип пальцем, и он у меня неожиданно определился. Я скорей грузить винду, сливать инфу, а чип-то горячий, хоть и не сильно. Короче, слезы текли, палец покраснел и побелел одновременно, но отпускать-перехватиться было нельзя, второго шанса могло и не представиться... Слил инфу, благо немного было.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2012 14:22
правильно тебе сказали и нечего здесь смеятся,купили давно флюс в железной плоской баночки,валялась у меня наверно год,взяли помошника и я ему отдал этот флюс,принесли ноут в котором надо было усб перепаять,вот он и перепаял использую этот флюс и ноут перестал работать.блин и после того как я этот флюс отмыл ноут стал включатся,флюс сразу в топку улетел.так что слушай,что тебе умные люди говорят. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 25 авг 2012 14:26
поржал.надо было проц пропаять и все дела.есть у некоторых винтов такая фишка.недавно принесли винт 2.5 даже двигатель не крутился,уже думаю плату в топку.думаю напоследок пропаяю и всё винт как новый.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2012 14:31
Петрович, там все дело было во флюсе, который что-то разрушал внутри, пайка непричем
СообщениеДобавлено: 25 авг 2012 14:33
блин,а причём здесь пайка?вообщето я имел ввиду ,что флюс ток проводил. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012 11:35
Это где, в Фуджах MPG? Если да, то это достоверная подтвержденная инфа, или очередное клонирование домыслов? Если достоверная, то пруф-линк не помешал бы, ибо зае#@$...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012 12:57
http://www.theregister.co.uk/2002/12/02 ... _advisory/
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012 14:58
NBN писал(а):
http://www.theregister.co.uk/2002/12/02/pca_publishes_fujitsu_hdd_advisory/
Во-первых, документ не является техническим, и приводит косвнную информацию о проблемах в чипах, что, собственно, ни для кого не секрет.
Во-вторых, в этом документе нет ни слова о флюсе, который к чему-то там приводит.
Вопрос остается открытым.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012 16:20
Ну вот сейчас все бросим и начнем фуджи MPG еще обсуждать
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012 16:24
Уже разобрались, что дело в компаунде
http://www.theriac.org/DeskReference/vi ... t.php?id=9
Цирус пострадал на $25 лимонов
http://www.cirrus.com/en/company/releases/P449.html
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012 16:48
Квантум, не хотите - не обсуждайте.
Что касается остального - дело не в конкретном примере, а вообще. Это технический форум, а не базар, и оперировать стоит достоверными данными. Для бабушек и конечных потребителей, понятно дело, особой разницы между флюсом и компаундом нет, но не для инженеров. Обидно что так во всем, и особенно в политике - никто ничего толком не знает но все обсуждают, у всех мнения и факты! Просто достало...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012 16:59
Дима, крик души? :) Форум то технический, но тема чуток не за фосфор с компаундом, а таки за бабушек и конечных потребителей и ну никак не порвать рубашку на груди а больше животы понадрывать.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012 17:08
Banzay, может и так... :) Понятно дело что конечной пользы в этом пшик, но вряд ли лучше вообще не обращать внимания...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012 17:37
Dmitry-r (Rovbel Dmitry)
Дима это сейчас "тренд" такой - высказывать "Авторитетное Мнение" нифига не паря в сути вопроса. :-)
И любимый всеми Интернет оч этому способствует.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012 20:19
я ничегоне понял в обсуждение мастеров :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012 21:08
Петрович, а ты знал про компаунд? Или кошку не хотел будить?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012 21:25
про компаунд я знал. :a_g_a: что он бывает красный и прозрачный.
