Текущее время: 15 апр 2026 13:01
 Заголовок сообщения: ноутбук samsung R540-JT04 не грузится BIOS
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 20:34
Здравствуйте уважаемые эксперты подскажите что делать ноутбук samsung R540-JT04 не грузится BIOS проблемы с жестким диском. При загрузки появляется синий экран с надписью samsung и просто виснит кнопки F2 и F4 не реагируют только при помощи кнопки F1 происходит загрузка windows. В системе каждые 20 мин. постоянно пишет что жесткий якобы поврежден нужна архивация. Проверил HDD regenerator 2011 и др. определяет 8 ошибочных секторов сделал по программе про сканил и теперь все чисто сектора все нормальные но ошибка об архивации данных все равно вылазиит и bios не грузится а все остальное работает нормально.
Программа hard drive inspector показывает что 1 атрибут Raw read error rate *критический* текущее состояние 0% текущее -1 необработанное -34 445 (00000000868Dh). Не понимаю что делать, как запустить bios и что делать с жестким(который вроде бы как работает нормально но не загружает bios), пожалуйста подскажите! Заранее благодарю!
P.S. Версия BIOS American Megatrends Inc. 03KP.M008.20100927.LDG, 27.09.2010
Версия SMBIOS 2.6
Тип X86-based PC
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 20:55
Другой винт подкидывали???
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012 10:05
А если диск отключить и по F2 попробовать зайти в BIOS? Т.е., отсечь HDD и определить, проблема в BIOS или в обеих - и в BIOS и в HDD.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012 10:48
В BIOS зайти не могу висит и все. как отключить hdd др. способом не знаю! чтобы проверить конкретно в чем проблема. помогите!!!
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012 10:53
Отключить физически, вынуть из ноута.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012 12:46
Вынул жесткий из ноута. вкл ноут и bios грузится кнопка F2 работает не виснет bios. потом опять вставил жесткий обратно и то же самое опять виснет bios ни какие кнопки не работют кроме F1.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012 13:19
замена жесткого поможет
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012 13:37
На 99% диск. Проверить на другом, лучше стационарном компе. Небольшая вероятность, что глючит контроллер жесткого диска ноута, снова же проверка установкой другого диска. Но учитывая, что на диске были дефекты, то скорее всего это он.
Зарегистрированные пользователи: Apple, Google [Bot], Yandex [Bot]
