Текущее время: 15 апр 2026 11:27
 Заголовок сообщения: Asus N81JV rev 2.0 не включается с кнопки
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012 15:56
Была попытка замены матрицы, как оказалось - на несовместимую, в итоге сгорел RT8206A и IT8570E, были заменены, при включении нажатии на клавишу включения питания возникает очень тихий звук как на трансформаторе, подскажите, что можно сделать чтобы его оживить?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012 16:00
Искать КЗ на плате.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012 16:06
кз было видимо тогда, когда матрицу подсоединяли, как я предполагаю, а, ещё транзистор поменял на выход на матрицу - тоже выгорел. возможно он ещё кз создавал
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012 16:32
Вот если бы отключили АКБ, при замене матрицы, не было бы проблем, а от вас мало данных, замеры, прозвоны, и т.д.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012 16:35
это уже поняли :)), а о замерах - знать бы где чего и как должно быть - или хотя бы что и где замерять я бы всё сказал :))
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012 17:03
Читать, на форуме много полезной информации.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012 22:48
Нашел ещё убитый транзистор, на входе питания, только вот маркировку не пойму похоже F9736, ещё там есть надписи POOSH и Q4T9_, это если меня глаза не обманывают, что бы это могло быть?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012 23:13
Видимо это IRF8736, глаза меня всё же обманывают
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 18:07
Снова доброго времени суток, заменил IRF8736 на IRF7832, кз вроде не осталось, хотя могу ошибаться, есть 3,3в, не смог найти 5v (питание) на NCP3216, подскажите чем может формироваться, или может на каких элементах построено
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 18:16
И ещё, подскажите как здесь можно поправить свое сообщение? Нашёл ещё одну NCP3218, на ней тоже нет питания +5V
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 12:52
После пропайки контроллера дежурки (RT8206A) материнка завелась и работает, на внешний монитор сигнал идёт, а на матрицу просто подсветка (белый фон) и всё. матрица B140XW01. думаю заменить матрицу, а там поглядим
СообщениеДобавлено: 06 сен 2012 18:35
с другой матрицей завелся, работает, только экран не выходит из спящего режима, как будто виснет, горит светодиод на обращение к диску и всё, возможно поможет смена драйвера. Может хоть кто то что то посоветует по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012 16:18
Доброго времени суток, подскажите, какое напряжение (относительно общего -) для включения транзисторов на питание процессора нужно? транзисторы стоят - P1203BV и IRF8736? Управляются NCP3218. присутствует 1,1в.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012 16:37
Совет вам, чтобы полностью не угробить бук, лучше отнести к специалистам.
Для начала изучите принцип работы узлов, собранных на ШИМ (Широтно-Импульсный-Модулятор)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], tvoprus, Yandex [Bot]
