Текущее время: 19 апр 2026 12:53
 Заголовок сообщения: HP 6730s не работает WiFi
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012 18:24
HP 6730s
p/n NA744ES#AC B
не работает WiFi, кнопка не реагирует на нажатие, не горит синим, не видно адаптера
нет питания на кнопке 3 в
не могу проследить куда поступает питание на кнопку и куда заводиться
 Заголовок сообщения: Re: HP 6730s не работает WiFi
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012 20:29
Проверьте +3V и 3VSUS
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012 20:43
на схеме вижу разводку с кнопки и индикатора на pad2000 но не могу понять где продолжение с разьема
питание проверю
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012 20:58
viewtopic.php?f=232&t=37900
Платформу тяжело указать?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012 21:03
NA744ES#AC B все что нашел
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012 21:05
6050A2161001-MB-A02 кажеться эта
уточню отпишусь
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012 21:08
Пока искал вашу платформу, нашел это http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 0s#p403564. Зачем темы то плодить?
Ноутбук был залит. Микроскоп и схема вам в помощь, тем более, что схема у вас имеется.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012 16:45
схема уже есть
по схеме кнопка сразу идет на мультик, но на кнопке 0,7 в
+3V и 3VSUS - есть
может от нерабочего вайфай адаптера не запускать мультик питание на кнопку, подставлял похожие модули, сразу при старте ноут кричит - что неподходящий адаптер, а такого как в 6730 - пока не могу найти
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vigels777, Yandex [Bot]
