Текущее время: 06 май 2026 19:16
 Заголовок сообщения: HP G6-1215ER QUANTA R23 AMD не вкл
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012 15:15
Пришел бук-был залит и высушен,послеэтого не вкл....послеразбора оказалась залита клава,на мать не попало (всю просмотрел),при подключении зу горит индикатор и заряжает акб,на кнопке 3.3в есть,до мульта доходит,реакции никакой,биос прошивал G6-1216 изменений никаких,схемы не нашел.....
Нужен дамп биоса слитый с рабочей машины и идеи......Дежурка сразу должна быть или появляется после нажатия на вкл????? смотрел на PC203 и PC205-напряжений нет
 Заголовок сообщения: Re: HP G6-1215ER QUANTA R23 AMD не вкл
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012 15:32
Плату внимательно осмотреть в местах залития с микроскопом. Восстановить то, что сгнило. Дежурка должна быть сразу. Прежде чем шить биос, надо проверить есть ли напряжение на флешке.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012 15:59
Пропаял шим,дежурка после нажатия на кнопку появляется и держится,всеравно запуска нет,чипы холодные
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012 16:00
Дежурка появляется после нажатия на кнопку на PC203 и PC205,на флешке и мульте питание есть
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012 16:20
Дежурка должна быть изначально, на то она и дежурка.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2012 12:41
Бук сделан,кинул плату на подогрев и после этого нарисовались еще 2 пятна,одно из них четко на часовом кварце около юга.....а напряжение на указанных кондерах появляется после нажатия кнопки)))))
СообщениеДобавлено: 25 авг 2012 13:45
Артур имел ввиду наверное VREG3 и VREG5, :) а основные 5/3v уже мульт отрабатывает.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012 00:56
VREG были сразу))))
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012 18:21
Имел ввиду именно силовые 5/3v, потому как на 13пин EN0 через делитель приходит +Vin
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012 19:30
Это вывод вкл REF/VREG5/VREG3
EN (Pin 13)-Master Enable Input. The REF/VREG5/VREG3 are
enabled if it is within logic high level and disabled if it is
less than the logic low level.
ENC (Pin 18)
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012 20:44
Сергей Дубровин(Art20) Спасибо, уже вижу...
