Текущее время: 06 май 2026 20:27
 Заголовок сообщения: Emachines G730G нет подсветки
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 14:22
Асer Emachines G730G, материнка Wistron JE70-CP. После воды. Оперативка битая, аккумулятор не заряжается и не видится компом. С новой оперативкой от блока питания запускается, на дисплее информация появляется, но нет подсветки. На внешний монитор работает нормально. По схеме с инета JV70-CP_-_REV_-1 разьём на LCD – 40 pin в два ряда, а на плате 40 pin в один ряд, ключ справа. Методом прозвонки выяснил: ножки 38,39,40 – DC BAT OUT (через F1) есть 18v; ножки 23,33 – CCD PWR (через F2) есть 3,3v; на ножки 1,2,3 – LCD VDD через ключ G5285T11U после включения поступает 3,3v и изображение на LCD появляется. Остальные ножки прозвонить не смог, интересовал сигнал BRIGHTNESS_CN и другие. Может у кого есть распиновка однорядного разьёма? Или подскажите где какие ноги и что должно на них быть? Хотелось бы определиться в чём проблема, в матери или LCD. На матрице стоит AuO L110I-14 похоже это LED driver, но информации на неё не нашёл никакой, может и на неё что-то есть? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Emachines G730G нет подсветки
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 14:51
viewtopic.php?f=232&t=65528
Только сегодня менял auo L1101-14, сидел в КЗ, вам надо определиться для начала с сигналами.
На самой плате матрицы стоит предохранитель, рядом с драйвером.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 20:31
C сигналами разобрался. AUO L1101-14 целая. Сидел прозванивал сигналы от неё до материнки. Определил где BLON_OUT_1, BRIGHTNESS_CN (или LED_EN, PWM_IN) подав на них 3,3v матрица засветилась. У меня нет схемы и поэтому найти откуда идут эти сигналы не могу. Хотябы знать в каком месте на материнке находятся ЭТИ ДЕТАЛИ:
blon_out.jpg [ 6.15 КБ | Просмотров: 1905 ]
brightness_cn.jpg [ 13.71 КБ | Просмотров: 1905 ]
Спасибо
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012 02:34
А мультиметром от разъема лвдс отзвонить? Не?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012 02:37
Имелось в в виду "от разъема дисплея", а то неоднозначно звучит как-то )
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 21:14
Всё отзвонил во все стороны. C сигналами разобрался. AUO L1101-14 целая. Определил где BLON_OUT_1, BRIGHTNESS_CN (или LED_EN, PWM_IN) подав на них 3,3v матрица засветилась. После запуска компа оказалось что ещё и звука нет. Не запускался AUDIO OP AMPLIFIER- G1454R41U-GP .С ключа не было сигнала SHUTDOWN. Тему можно закрыть. Спасибо.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], sergbilak, Yandex [Bot]
