Текущее время: 15 апр 2026 11:28
 Заголовок сообщения: RoverBook V210 нет зарядки
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012 18:47
Здравствуйте!
RoverBook Navigator V210 WH - платформа Clevo M520N. При использовании китайского ЗУ по неаккуратности передвинул ползунок устанавливающий напряжение на выходе на 24В вместо положенных 19В. В итоге сгорел сдвоенный транзистор PQ7 SP8K10S - заменил на аналог SI4914DY, но ноут включается только от сети и нет заряда аккумулятора. Ещё заметил особенность - ноут включается при подключенном ЗУ и если его отсоединить продолжает работать от аккума, но после выключения ноута - от батареи он не включается, только диод питания на долю секунды моргает. Подскажите куда копать или надо заменять контроллер заряда MB39A119? Схему зарядки прилагаю.
M520N_25.pdf [36.24 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: RoverBook V210 нет зарядки
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012 19:26
SDimS писал(а):
... ноут включается только от сети и нет заряда аккумулятора...
А что при этом с сигналами мульта CHG_EN, BAT1_DET, BAT1_VOLT?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012 22:54
Без батареи:
CHG_EN = 0
BAT1_DET = 3.3V
BAT1_VOLT = 0.22V
С батареей:
CHG_EN = 3.34V
BAT1_DET = 0.13V
BAT1_VOLT = 0.3V
Единственное что щас заметил - напряжение на клеммах батарее когда она подключена к материнке = 1,7V, да и сама очень разряжена на банках (4шт) в сумме 10V.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012 23:08
SDimS писал(а):
Без батареи:
CHG_EN = 0
BAT1_DET = 3.3V
BAT1_VOLT = 0.22V
С батареей:
CHG_EN = 3.34V
BAT1_DET = 0.13V
BAT1_VOLT = 0.3V
Судя по этому, она у Вас заблокирована, так что зарядки ожидать не стоит...
Хотя, тогда почему ноут работает, если отсоединить адаптер при подключенной батарее?
Вы с сигналами не напутали? Если всё верно, то, вероятно, внутри батареи накрылось что-то из электроники.
Если есть возможность проверить аккумулятор заменой (или подоткнуть этот на другой такой же ноут), то используйте её (возможность).
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], tvoprus, Yandex [Bot]
