Текущее время: 29 апр 2026 09:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Ищу схему Asus n53jn
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 03:24
Рассмотрю вариант покупки.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу схему Asus n53jn
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 08:09
Нет такой схемы. Что на плате написано, модель? Неисправность в чем выражается?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 13:22
Плата такая: http://s003.radikal.ru/i203/1203/f5/0fec23a619d8.jpg
Фото из этой темы viewtopic.php?f=231&t=60856&p=358387&hilit=n53jn#p358387
Бук был залит, неисправность выражается в не включении, есть дежурные 3.3в, это всё что я пока могу сказать.
Ноутбук мой личный, ремонт ноутбуков это можно сказать моё хобби :) , поэтому боюсь без схемы мне его не одолеть. :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 13:36
Наклейка на разъеме ОЗУ: "N0S1BO107310MB000MZ N53JN FP:BO1030 60-NZTMB1100-C05"
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 18:03
Я так понимаю схему увидеть мне не светит. Начал разбираться.
Грелась RT8202(снял), с неё питание идёт на ОЗУ, процессор и видео(через ключ). Ключи RT8202 пока не смотрел просто обесточил(благо перемычки предусмотрены).
Включаю, больше ничего не греется, Есть дежурные 3.3в и 5в, оно доходит до мультиконтроллера и кнопки включения. На кнопку не реагирует, никакие светодиоды не горят. Я так понимаю надо шить биос и если не станет лучше менять "мульт"?
Кроме того обнаружил КЗ в питании видеочипа, отпаял дроссели и танталы, КЗ осталось. Это напряжение формирует ncp3218, Какое оно(напряжение) должно быть? Подскажите доступную схему с ncp3218 и видео чипом NVIDIA.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 21:26
А какое там КЗ, в омах? NCP3218 в основном используется для питания процессоров :(
http://www.onsemi.ru.com/pub_link/Colla ... 212A-D.PDF
Я бы тож на схему посмотрел с удовольствием, но... :)
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 23:35
КЗ 2 Ома.
Она же стоит в питании процессора, в смысле ещё одна,
http://www.onsemi.ru.com/pub_link/Collateral/ADP3212A-D.PDF
Даташит я разумеется смотрел.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 23:50
Model: ASUS K42F, K52F, M52J
эта схема доступна, вроде тоже на NCP3218
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 00:09
Видик какой там? 2 Ома еще не КЗ.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 00:23
На чипе:
NVIDIA
UA02B978 1009A2
S TAIWAN
NM6512.M5W
N11P-GS1-A2
Из описания ноутбука "Geforce GT335M 1GB"
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 20:39
Какое всё таки напряжение должно быть в питании видеочипа?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 22:32
1.1-1.2v, поэтому 2-3 ома это нормально. Посмотрите по аналогичным схемам.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 01:54
Докладаю:
Вшил биос с офсайта(2mb и флешка у меня 2мб), подключаю питание сразу сам начал включаться, загорелись лампочки. Включал без проца - были перезапуски, вставил проц. - включается лампочки горят проц видео греются как и должны похоже, напряжение на видео ~0,86в как что 2(реально там даже меньше) ома похоже норма. Вроде все питания присутствуют. Вставил новую батарейку, после этого перестал сам включаться при подключении БП, с кнопки запускается, батарею заряжает(горит светодиод при подключении последней), от батареи стартует так же как от БП. Заменил шим контроллер который грелся, его ключи были целые, появились 1,6в - идут на проц, видео, память. При включении дёргается вентилятор, через полминуты начинает крутиться(как всё нагреется).
Внимание вопрос: :)
Почему нет картинки и подсветки на LCD и на внешнем мониторе?
Включаю Без веника, возможно ОЗУ погорело после залития.
Может ещё подскажите распиновку разъёма LCD? 40пин, 1й(по ключу)-земля, 40й - 19в. Разъем похоже не такой как в схеме k42Jv.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 08:48
Коды хоть посмотрите, зачем ковыряться просто так?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 11:03
Яж говорю хобби у меня, пост карты нет. :(
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 18:47
Карту заказал.
Выяснилось что сильно(очень сильно) греется верхний ключ RT8202, нижних - там два, по схеме k42jv это +VTT_PCH, напряжение соответствует схеме - чуть меньше чем 1.1в. Сопротивление ~2Ом. Вынял проц, запитал лабораторным БП только эту цепь - греется только этот PCH.
Не уж то менять?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 07:44
Нельзя просто так взять и запитать кусок PCH, без соответствующих сигналов, тактирования он и будет греться. Попробуйте отследить питание моста от преобразователя, найти перемычку, разорвать и посмотреть в какую сторону 2 Ома. Сопротивление этих мостов обычно ~ 20-30Ом.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 14:15
Перемычку нашел, 2 ома в сторону HM55, в сторону dc-dc - килоомы. Ноутбук мне достался не сновА, до меня его похоже пытались ремонтировать и по-моему грели HM55. Также, предполагаю что впаяли "левую" флешку, судя по этой теме должна стоять 4Мбайт, у меня 2Мбайт(голый биос). Попробую впаять правильную флешку с биосом из этой темы и ещё раз запустить с пост-картой(приехала как раз сегодня).
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 14:26
толку нет впаивать что-либо, сначала мост :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 14:35
Ох и нелёгкая это затея для меня. Мост я предположим новый куплю, тут проблемы нет, а вот запаять его даже не знаю как. Буду искать кого-нибудь с толковой станцией чтоб поставить чип наверняка, своим "китайским феном" даже пытаться не хочу.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 14:38
Прально :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012 23:25
Мост заменил(вернее его мне заменили в сервисе), вместо 2х Ом в питании моста стало ~50 ом - это гуд.
До того как отдал плату в сервис менять мост ноут пытался запустится, была дежурка, и мигали светодиоды, но я что-то сделал (точной уверенности нет), по-моему подключил шлейф клавиши включения с подключенным питанием и в результате дежурки больше нет :( . Это было до замены моста.
Шим дежурки RT8206A. Есть LDOшные 5в, нет элейблов на импульсные преобразователи(по тестеру, на выходных потыкаюсь осциллографом), и микросхема греется. Явного КЗ нигде не нахожу. Прошу помощи по логике работы. Куда идут LDOшные 5в? Кто запускает шим'ы дежурки?
З.Ы. Вместе с мостом заказывал мульт, менял сам.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012 00:28
Генерация на кварце мульта присутствует ? у n53jn и к42jv есть отличия по подключению мульта.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012 23:19
Заменил я шим дежурки, появились 3,3В и 5В, но греется микросхема этой самой дежурки. Почему?
И генерация на кварце мульта тоже появилась.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012 23:49
Правильно, мульт запитан - генерация есть. Греется? Промеряйте сопротивление по линиям дежурки, может сета дохлая например и т.д.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2012 00:16
Пардон, кто дохлый?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2012 00:34
sorry, сетка
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2012 01:12
Не понимаю простую вещь. Что есть дежурка? это 5 и 3,3 вольта полученные на выходе импульсного DC/DC преобразователя который работает всегда даже когда компьютер выключен или дежурка это напряжения полученные из линейных (параметрических) стабилизаторов, а импульсные запускаются после нажатия на кнопку включения?
Прозваниваю тестером и вижу что мульт запитан от LDO.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 10:44
Вроде разобрался как всё должно работать(это второй ноут в который я заглянул :) ).
Беда в том что дежурка запускается не всегда, нужно несколько раз "подергать" БП чтобы запустилась. Но даже когда запускается дежурка ноут стартовать не хочет. Странно то что уровень энейбла на дежурке ~2.5в, хотя питание мульта 3,3в как и положено. Почему не всегда запускается дежурка?
