Текущее время: 15 апр 2026 07:17
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4730S залит не включаетс
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 15:36
платформа - Ramones 6050A2465501-MB-A02
попался новенький ноутбук залит в районе дежерки
окислились 51123+обвязка - один выходной транзистор Q9326 улетел вместе с куском медной подложки с платы
заменил дежурку вместе со всеми выходными транзисторами на 51125 с HP4515 повосстанавливал дорожки
на индуктивностях L30537 и L30536 по (3,3В и 5В) короткого нет, точно не скажу но впределах 25Ом
включаю молчок после bq726/L2 - 1В которые доходят до транзисторов дежурки
подскажите как узнать что дело в bq726 в донорах нет (схемки пока нет)
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4730S залит не включаетс
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 15:53
вот еще похожий утопленник
http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=53&t=7295
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 15:30
может есть у кого кусочек схемки дежурки
смотрел через микроскоп площадки под некоторыми елементами и на самих елементах сильно повыедало (надо елементы менять)
и 19 вольт на транзисторы дежерки должны приходить? Или изза залитостей их просто не пропускает еще кто-то
спасибо
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 16:28
ноут всетаки HP 4530s
19В поборол теперь точно дело в дежурке
ноут при подключении штекера на гнезде питания горит синим и мигает желтым
может у кого уже появилась схемка дежурки для доного ноута очень надо
И еще вопрос можно ли использовать кусок платы с дежуркой с другого ноута (как вариант)
очень жду Вашего совета
