Текущее время: 15 апр 2026 12:53
 Заголовок сообщения: Inventec 6050A0055001
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 21:52
Товарищи, подскажите, пожалуйста, ноут после незначительного попадания воды сверху, при этом был закрыт, но подключен к БП.
Схема есть, дежурки проверил, питание на кнопке включения есть, при подаче питания кратковременно подсвечиваются светодиоды индикации батареи и гаснут оба, далее ноут никак не реагирует, батарею я снял и ремонтирую без неё.
Отмыл, ноут был не сколько в окиси сколько в пыли от времени.
Повторюсь, дежурки на месте. Питание мультика в норме. Но на кнопку включения никакой реакции нет, плату полностью отмыл.
 Заголовок сообщения: Re: Inventec 6050A0055001
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 22:12
а вопрос какой ?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 23:49
:-) воо как - провтык малость.
Что далее диагностировать? подскажите.
Почему нет запуска, что упускаю?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 00:00
Питание подал - чарджер отработал ацдетект, мульт получил питание, дежурка появилась. Все ок, но на капу не реагирует. Че дальше надо думать?
1. Очевидно, что мульт не отрабатывает сингал включения или что-то сразу уходит в защиту.
2. Тупо неисправна кнопка.
3. Холл.
4. Мало инфы.
5. А биос? не?
6. генерация и обмен на флешке есть вообще?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 00:08
А отмывал случайно не с батарейкой CMOS?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 00:11
1. смущает, что нету никакой индикации бОлее, после короткозасветившихся светодиодов.
2. Кнопку проверил, просаживаем до 0 как и положено.
3. Объясните, не понял выражения, датчик Холла?
4.Что добавить, что промерить? Ноут после водички, думаю, что не софтверно.
5. Сейчас вот стану и посмотрю генерацию на LPC-флешке.
6. батарейку снимал.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 00:25
UPD: Хмм, клок прижат к земле, мультик даже и не пробует пускатся, очевидно. Они (мультики) наряду с GPU, вроде как боятся влаги?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 07:36
Что такое клок?
генерация на кварце мульта??
вы мультяк хотя б снимите для начала и под ним все проверьте - мб там под ним дороги отгнили уже.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 12:22
кратковременный блым индикаторами говорит о том, что нехавтает какого-то разрешения на запуск имхо.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 12:27
Или что то (кто то) сидит в КЗ, тщательный осмотр, в местах залития.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 13:11
Евгений Лавренов [jocker] писал(а):
Что такое клок?
Клок имеется в виду на памяти, accordstr спрашивал про память, пытается-ли загружаться.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 14:27
В общем поднял мультик, под ним увидел кучу всякой каки-бяки, почистил, запаял мультик назад, теперь симптомы поменялись: засвечиваются оба индикатора на батарею - гаснут, потом желтый моргает 4 раза и паралельно ему каплок 2 раза.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 14:33
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/docu ... =c01993201
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 14:41
Да, конечно-же видел это, ругается на биос, только вот я на кнопку даже не нажимаю, видимо я не виджу связи в виду плохого осознания как работает ноут в целом, я про запуск и т.д. Хотя что там смотреть и думать - явно на биос показывает.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 14:58
Хмм, поспешил я с выводами, моргает не каплок параллельно, а светодиод питания - такого кода я не вижу в таблице :(
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 15:20
На плате мульт, север, юг, сокет находятся рядом.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 17:55
Спасибо , на этом и порешим, если под мост или сокет попала водичка - ноут того не стоит.
