Текущее время: 04 мар 2026 15:10
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012 22:31
Такая проблема: ставлю дрова на wi fi, они вроде как устанавливаются, подключается центр обновления виндовс, потом внезапно виндовс считает что устройство не обнаружено и выскакивает синий кран смерти.
Система
Ноут сам - Asus n53s
Диспетчер
Свойства драйверов
Синий экран
Прошу помощи, помню когда купил ноут - wi fi был, но проверить не где было. Справа от клавиатуры есть переключатель вайфая, так же есть горячие клавиши на этой модели (включение wi fi) Fn + F2 манипуляции с этими кнопками ни к чему не приводят.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012 23:20
ATK драйвер стоит ?
Система переустанавливалась или нет ? Если да - то из рекавери раздела ? Драйвера ставятся с Асусовского суппорта ?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012 23:45
таже проблема на хп компак непомню какой.
родные драйвера работают нормально, после обновления с виндовсапдейт - синий экран.
оставил родные дрова, апдейт не ставил.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 14:40
Oblom76 (Alexander) писал(а):
ATK драйвер стоит ?
АТК - это как я понял драйвера самого асуса и отвечают они за работу горячих клавиш Fn ? Система не переустанавливалась. Родная, с магазина (начитал, что постоянно криво ставят ее..) Драйвера с суппорта. Пробовал с диска также ставить (который при покупке дали)
"родные драйвера работают нормально"
Да мне главное чтобы работал вай фай, не важно свежие дрова или старые
Если нужны данные какие - то ноута - пишите, заскриню, запишу. Может перед установкой драйверов на вай фай нужно что то еще установить, не знаю. Посоветуйте что нить.
Подскажите какие драйвера нужно поставить? В суппорте не нашел подобного... http://support.asus.com.tw/download/dow ... uage=ru-ru
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 17:12
В общем, с драйверами у меня было все ок. Всего лишь нужно было скачать программу - Wireless_Console_3. Сразу заработал кнопка, которая справа от клавиатуры и горячие клавиши. Всем спасибо, тему можно закрывать :)
Зарегистрированные пользователи: cyan1de, f-74, Google [Bot], Yandex [Bot]
