Текущее время: 27 май 2026 10:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 11:58
Alekc007 писал(а):
по линии В+ КЗ..... нашел там 4 керамических кондея (по схеме) ,буду ждать пояльник может один из них коротнул,тогда все понятно будет.
А если проц вынуть и померять?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 13:39
Ну естественно что я так и зделал,но когда первый раз это делал помогло,КЗ не стало после того как я вытащил проц, но просто на площадке где стоит проц после как его вытаскиваещь пропадает масса,а я имеено от туда и мерял :ny_tik: ,а на самом деле КЗ как было так и осталось ,по линии В+ как раз после этого -30Q,
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 17:25
Всем доброго времени суток!
Это мой первый пост, по этому не судите строго.
Проблема похожа, но не совсем. Решил написать в эту тему, что бы не засорять.
Acer Aspire 5720G _ICL-50
1) Вскрытие показало обугленный PQ30. PQ29 так же вышел из строя. Заменил на рабочие. Меряю напряжения, через PQ29 проходит 18V (на истоке). На выходе PQ30 2.6V, а на затворе 18V, чего не должно быть. То есть PQ30 не открывается.
2) Ищу КЗ без процессора. Нашел! Это фильтры PQ13 и PQ16 из пяти конденсаторов на каждом. Выпаял, проверил конденсаторы, все целые. Заменил PQ13, 16, КЗ пропало, появилось сопротивление 340 Ом
3) Питание на кнопке отсутствует.
4) Шим 8770, питания 3V нет
5) На мульте 926QF 3V питание отсутствует
Вопрос! От куда на затвор PQ30 приходит 18V. Ведь не должно его там быть!
И куда дальше смотреть? Весь день с ним воюю!
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 17:29
Хочу по провить! на кнопке 16V
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 17:34
PR2, 4, 7 греются
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 17:50
Revolvers писал(а):
PR2, 4, 7 греются
Греются потому, что на шине В+ низкое сопротивление.
Померяй на выводах 5-8 PQ30
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012 15:55
Бочкарёв Анатолий (siberian) писал(а):
Revolvers писал(а):
PR2, 4, 7 греются
PQ30 выводы с 5-8 на плате соединены. Если я правильно понял PQ30 надо поднять с платы и прозвонить с 5 по 8, так?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012 15:58
И какой номинал сопротивления должен быть?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012 16:48
Привет всем, была похожая ситуация но с нетбуком модель не помню, возле подключения разъёма питания был лопнутый плонарный кондер, обнаружил только под микроскопом, после замены аппарат сразу завёлся
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012 09:42
Ничего поднимать не надо - замерить сопротивление на этих выводах относительно общего провода.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012 16:52
Замерял сопротивление по цепям, В+ =17 Ом, Bat+ = 160 Ом. КЗ так и не могу найти!
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012 16:53
относительно общего на PQ30 17 Ом
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012 20:40
Как ищите-то? Здесь либо пробит верхний ключ одного из вторичных источников, либо керамика. Во втором случае помогает ЛБП
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 10:15
Если не имею ЛБП, то как быть?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 10:35
Можно последовательно выпаивать всё, что висит на шине В+. Когда нибудь наткнётесь на пробитый компонент или отнести тому, кто плату отремонтирует.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012 19:20
начал отключать нагрузки.
выпаял PL6, кз ушло и осталось только в цепях где PQ13 на PC44-48, соответственно и на PQ16.
PQ16,13 выпаял но сопротивление осталось по прежнему низким 10 ом.
подскажите куда смотреть дальше?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 08:15
Процессор снят?
PQ13, PQ16 на пробой проверены?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 09:21
Процессор снят. PQ13, 16 тоже сняты. конденсаторы PC44-48 и PC61-65 не пробиты.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 11:06
И все же среди выше указанных кондеров был диверсант!
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 18:39
Плату реанимировал, но кроме нее досталось видеокарте и матрице. За то приобрел драгоценный опыт)))
СообщениеДобавлено: 26 авг 2014 15:18
Только что делал Aspire 5720G (плата LA-3551P rev 2.0) с такими же, как тут обсуждались симптомами, оказался дохлый мелкий транзюк с маркировкой 293, он находится между транзюком PQ1 и таким же как он PQ2, справа от микрухи PU8.
