Текущее время: 18 апр 2026 15:56
 Заголовок сообщения: вопрос по asus m70n
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012 16:12
плата была залита в районе звука.сейчас при при подключение питания зажигается светодиод и через 4 сек гаснет.на кнопку не реагирует,только на кнопку ресет реагирует,при загорания индикатора на дроселях появляется дежурка и потом пропадает.на проце питания нема.6262 менял,теже симпотомы,хотя на неё 19 вольт приходит.вот думаю то ли мульт,то ли юг? :)
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по asus m70n
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012 18:09
Скорее, не все PG выставляются.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012 11:29
ну это ясный -красный :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012 16:59
Сергей Петрович, а там не факт, что мульт или юг. Всякое бывает, ты ж не первый год замужем :)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012 18:47
Сергей Петрович а остальные напруги на нее приходят?Что c vr on?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 11:24
это тоже понятно,может где то какая то маленькая хрень сдохла.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 11:25
сегодня померяю :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 16:01
ноль :ny_tik:это как бы с мультика идёт.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 21:09
ну и какого я мерял,если диалога нету. :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 21:44
Сергей Петрович не понял ты про напруги или про vr on,если про vr on,то с мульта.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 11:30
я про vr on,я так и думал,что мультик.кинул монетку и выпало мультик,тоько его нету :ny_tik:
