Текущее время: 14 май 2026 14:46
 Заголовок сообщения: Toshiba satellite p300 пропадает дежурка
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 18:12
Платформа Quanta bl5m
При нажатии на кнопку включения пропадает 3,3 и 5 v на pl3 и pl4. Биос кто-то паял от акб тоже самое. Подскажите как найти КЗ по этим напряжениям? Может у кого такое было?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite p300 пропадает дежурка
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 18:18
Скорее всего просаживает по 5В, от них питаются ШИМ вторичных источников - на память, процессор и т.д. Там и ищите КЗ. По всем катушкам на землю например.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 21:03
всё вышеуказанное питается от VIN, а никак не от +5VPCU :du_ma_et:
Из +5VPCU формируются +5V (FDC653N) и +5V_S5 (DMN601K) (из которого, в свою очередь +1.25V (RT9025), +1.5V (APL5913)).
Из +3VPCU - +3V (FDS8884), +3V_S5 (FDC653N), +3VSUS (DMN601K).
Схема ж в открытом доступе на эту платформу есть... по ней и ищите.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 23:39
нужна схема на dabl5mmb6eo toshiba 300 если можно в личку.
Зарегистрированные пользователи: andrey_ol1, Casperr, Google [Bot], Shurup, victor_slv, Yandex [Bot]
