Текущее время: 22 мар 2026 16:33
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012 17:57
Помогите определить проблему: Asus F3k (материнская плата f3k rev.2) на холодную включается, работает секунд 10-20, потом зависает. Перезагружаю - нет инициализации (темный экран, крутит куллер, горят диоды включения и зарядки батареи. Если дать чуть-чуть остыть - может зависнуть сразу при появлении splash-заставки (1-2 сек). На время тестирования на материнке только процессор, память, клавиатура. Охлаждение почищено, термопаста новая.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012 20:54
поставить посткарту- посмотреть на каком посткоде останавливается...
замерить основные напряжения...
далее уже делать выводы...
СообщениеДобавлено: 25 сен 2012 16:41
Посткарты у меня пока нет, т.к. я совсем начинающий. Но, предполагаю, что она ничего не дала бы, т.к. зависало каждый раз в разных местах.
Еще раз очень внимательно осмотрел плату и корпус - один из кварцевых резонаторов имеет небольшую вмятину и на топкейсе металлическая подложка на пластике немного погнута. Предположил, что на ноут что-то уронили (плюс, когда продувал клавиатуру от пыли компрессором - сдуло пару клавиш). Под клавиатурой - северный мост. Предположил, что в результате образовались трещины в пайке. В итоге немного прогрел феном при 150гр. и теперь все работает. Во всяком случае пока что.
