Текущее время: 13 мар 2026 14:54
 Заголовок сообщения: Acer aspire one 532h-2Ds NAV50 AO532H LA-5651P
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 14:08
Делаю для себя. Выбрасывать жалко!Материнка, матрица и шлейф новые! ;-)
При замене старой матрицы на новую перестал инициализироваться ноут. Нет изображение нигде ни на обеих матрицах ни на внешнем мониторе через VGA Подумал что слетел Bios перепрошил на последнюю на программаторе(выпаивал чип)
При включении Вентилятор сек 3 работает и выключается. Кнопка power горит при включении и выключить ей нельзя! Только сдергивать батарею или адаптер. При включении хорошо греется южник NM10 и клокер ICS. На микросхеме bios 3.3V присутствует.
Матрица даже не моргает. Проверял без дополнительной платы и переходного моста.
где копать?!
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire one 532h-2Ds NAV50 AO532H LA-5651P
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 14:15
Да еще платформа Compal
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 15:12
При замене надо было АКБ снимать.
Compalов навалом.
Поиск по форуму, чтение.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 15:23
Питание снимал естественно. Я вот думаю мультиконтроллер жив? или к примеру матрица оказалась не совместимая.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 15:29
Вот вы гадаете, а нужно было просто написать о проделанной работе, может и мульт спалили, матрица не та, да много чего может быть. Причина замены матрицы, пост карту вставить или распаять, внешний осмотр, особенно разъёмов шлейфа матрицы и материнки.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 15:51
У меня есть пост карта под Mini pci E (не под compal) горит 0. использовал http://www.kypidetali.ru/index.php?productID=144835
покупал здесь. как подпаяться EC debug
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 16:07
Нужна постка для компалов, эта не пойдет, разве, что к мульту подпаяться. Для компалов постки продаются в соответствующем разделе или сам сделай, есть тема: viewtopic.php?f=70&t=58557
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 17:20
ок, куплю и отпишусь
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 19:03
alexcop писал(а):
... и плата не выключается от длительного нажатия.
может мультик неисправен?...
Такой симптом может указывать на многие причины, в том числе и на мульт.
1. Неисправность биоса - но, Вы говорите, что пробовали перешить. На всякий, возьмите с оффсайта ПРЕДпоследнюю версию (1.25) и прошейте.
2. Неисправность мульта - смотрите для начала небходимые для старта сигналы мульта
037 EC_RST#
109 LID_SW#
127 ACIN
3. Не все питания подымаются при включении - схема доступна, смотрите и измеряйте. Проверяйте ВСЕ вторичные питания.
Смотрите, есть ли опрос биоса, активность на ЛПЦ (или на Rx, Tx на компаловском дебуге) и, если она есть - цепляйте посткарту.
В заключение - то, что нужно сделать в самом начале: посмотреть, правильно ли соединили разъёмы (нет ли где загнутых или отломанных контактов, например), поменять память.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 04:01
напряжение батарейки CMOS 1.4V
и когда приобрел post карту compal вставил в разьем горит RST
южный мост и ICS кипяток а мультик холодный.
завтра перепрошью bios.
Вот думаю заказывать мультик или пока не надо?!
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 11:38
Тут поподробней, потому, что у меня проводки припаиваются.
Ну, если совет тагансити побоку, пора.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 11:44
alexcop
Вот я бы на это обратил внимание в первую очередь, тем более что NM10 грееться сильно.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 14:52
Тут поподробней, потому, что у меня проводки припаиваются.Вот думаю заказывать мультик или пока не надо?Ну, если совет тагансити побоку, пора.
На mini PCI Express уменя распаян EC_DEBUG пины
при включении горят все 3 индикатора вкл RESET и горит "88"
Почему же сразу побоку :-)
и причем батарейка и мост. Вы думайте мост накрылся?+ я еще обратил внимание. до перепайки EEPROM на новый с BIOS от включался + 3 сек кулер.
Сейчас он включается через раз: включился на пару сек и выключился (словно защита какая-то сработала)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 18:11
На EC_DEBUG нужна карточка по моей ссылке, там совсем другие сигналы и ваша для mini PCI-E не годится. Когда замеры напряжений будем делать на основных питателях, начиная с дежурок?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 18:23
leopold1112 писал(а):
... Когда замеры напряжений будем делать на основных питателях, начиная с дежурок?
После заказа мультика, я думаю...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 19:17
Так я и купил вот эту http://www.svod.od.ua/produktsiya/114
для compal и вставил ее в mini PCI Express
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 19:35
Там ясно написано для второго варианта, карта никуда не вставляется, а припаивается шнурком из 4 проводов и куда, тоже указано.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 11:05
Я проверил по схеме поиска согл списка (во вложении). Единственное не нашел VGA_ON(108) ногу(в схеме показана как неиспользуемая)
Генерация Кварца на мульте есть!
(32768 кгц.)
на всех контр. перемычках на схеме PJ1-PJ5 напряжение соответвуют. Обмен с BIOS идет(InsydeH20). но как я понимаю post код показывает "88" "Разрешение функции ACPI".
Буду снова пробывать перепрошивать BIOS.
до этого Я просто поменял расширение *.FD на *.bin и прошил на Тритоне с настройками по умолчанию. 2 делал контр чтение
Комментарий к файлу: нашел на форуме
KB926, KB3926.doc [51.5 КБ]
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 11:52
А может быть АКБ CMOS 3V быть причиной не запуска и нагрева Южника?!
И где купить ML1220? в Москве
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 12:27
alexcop писал(а):
...до этого Я просто поменял расширение *.FD на *.bin и прошил на Тритоне с настройками по умолчанию. 2 делал контр чтение
Всё правильно.
Причиной нагрева - нет. Не запуска - не на этой платформе. Просто уберите пока батарейку СМОС совсем до окончания ремонта, она сейчас вообще не нужна.
alexcop писал(а):
...как я понимаю post код показывает "88" "Разрешение функции ACPI".
Я вообще не понимаю, что там у Вас на mini PCI Express посткарта может показывать. Вам же leopold1112 указал, куда её цеплять!
И Вы так и не указали, какие сигналы там, где я просил...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 13:18
Я прозвонил линии tx Rx они на разьеме mini PCIe есть и на EC_debug соединены. и на Post карте разведены
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 13:51
звонил производителю http://www.svod.od.ua
сказали что. если прозванивается значит разведено
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 13:52
Че Вы велосипед изобретаете, подключите пост-карту по инструкции. И внимательно читайте, что Вам советуют. И наверное, какие-то измерения нужно сделать на мульте, всего за пару минут напряжения мультиметром меряются.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 15:35
Просто именно подпаятся для меня составляет проблемку чтобы попутно не снести чего нибудь еще :) там еще провода многожильные
Поэтому мне было легче цитирую
"На материнских платах Compal есть два варианта подключения для вычитки POST кодов. Первый - через разъем mini-pciexpress, для этого достаточно просто вставить POST карту в разъем. Второй - припаяться к тестовым плащадкам , расположенные на материнской плате в основном под планками памяти. Эти площадки называються EC debug port" соотвественно 1 вариант проще.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 15:50
измерения делал, просто не записал значение. но все значение были в норме не считая значения на перемычке PJ4 (+VCCPP/+VCCP) 0.6V и скачет от 0.6V я так понимаю это питание ядра?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 15:52
Если в первом варианте горит лед RESET, это означает, что на mini PCIE не заведены сигналы, а если заведены, то залипший ресет. Второй вариант даст 100% пост.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 16:05
Ок, я понял.странно,но Разработчики сказали что если сигнал ресет прошел успешно. то он горит. Если залип то не горит!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], qqwertyy, Sandman, Yandex [Bot]
