Текущее время: 14 май 2026 16:11
 Заголовок сообщения: eMachines E442 загадка!
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012 12:00
Здравствуйте, платформа la-6552, после воды, почистил, поднял все ок, не могу разобраться с одной проблемой... На кнопке включения 16.5 вольта, начинаю замеры в районе D12 и Q27,PQ1 пропадает 16,5в и появляется как положено 3в и ноутбук включается. Но постоит ночь и опять 16в на кнопке и не пропадает пока не лезу щупами тестера :nez-nayu: Проверил D12,Q27,PQ1 все в норме, похоже как емкость разражается, не могу разобраться???
 Заголовок сообщения: Re: eMachines E442 загадка!
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012 12:10
скорее какой-то кондер подсирает в обвязке...чистили в смысле мыли?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2012 13:06
Был залит небольшой участок в районе разъема матрицы, почистил локально и пропаял.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 15:54
Не было времени заниматься, начал опять и добрался до дежурки :) Короче по +5VALWP и +3VALWP при подаче напряжения сопротивление падает на 8ом, после выключения сопротивление постепенно стабилизируется до 415ом и так по кругу. Распаял PJ1 и PJ3 тоже самое, то есть проблема в обвязки TPS, заменил TPS 51125. Проверил ключи PQ59-PQ62, емкости PC355-PC356. Ума не приложу почему по VALWP при включении почти короткая?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 16:32
Забыл добавить VREG3 и VREG5, а также VIn всё в норме, проблема по +5VALWP и +3VALWP.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 16:49
:du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 16:52
Jonia
Много вольт на кнопке вкл у Compal нормальное явление, это так и должно быть.
И сопротивления нужно мерять при выключенном питании.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 16:55
Я имел ввиду что после включения по VALWP-8ом и потом поднимается, а включается он когда на кнопке 3в а не 16в...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 17:03
Грубо говоря нет напряжений VREG3 и VREG5 остальные напряжения вроде в норме, я так понимаю PQ59-PQ62 формируют 3и 5 VREG?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 17:09
Jonia
Вы хотя бы немного понимаете как тестер измеряет сопротивление?
Если нет - почитайте школьный курс физики.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 17:21
Я может не понятно пишу, но после того, как включил питание напряжение на VALWP 0в, а когда ВЫКЛЮЧИЛ питание, и померил сопротивление, то по шине VALWP -8ом и и подымается до 415ом, после очередного вкл-ВЫКЛ опять тоже самое. Вроде понятно расписал :-)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 17:31
Jonia
Вы схему ноутбука хоть раз какую нибудь видели?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 17:37
Хоть раз видел, если можно, то по теме.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 18:55
Да так и должно быть, разряд емкостей.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 19:46
[/quote]Да так и должно быть, разряд емкостей.[/quote]
Спасибо за внятный ответ, подскажите тогда принцип формирования VALWP напряжения,по мимо PQ59-PQ62, должен появится сигнал на включения этих напряжений? Не совсем понятно...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 20:21
Сначала надо с кнопкой разобраться, если подключено ЗУ, то на ней должно быть около 16-19вольт. Если подключен АКБ, то около 12. При нажатии кнопки падает в 0, а после отпускания должно быть в пределах 3 вольт.
VALWP такого нет сигнала, спереди должна стоять цифра. Будьте внимательней, иногда из-за такой ошибки можно и не дождаться ответа.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 21:06
Прошу прощения, чтоб не повторятся, что нет VREG3 и VREG5, думал так короче. На кнопке 16,5в. от ЗУ и 12,3в. от АКБ. При нажатии падает 0в. и возвращается в 16,5в.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 21:33
VREG3 и VREG5, это 8 и 17 выводы? Смотрим даташит на шимку или в поиск по форуму, вроде там все просто. Наверное на шимку должно прийти какое-то напряжение для питания внутренних линейных стабилизаторов?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 21:47
Сори, рабочий день к концу я уже не соображаю, 5VALWP и 3VALWP нет.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 21:56
Учи матчасть, нет у тебя необходимых знаний даже как для начинающего.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012 23:17
leopold1112 Спасибо за дельный совет, замена мульта решила проблему.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 00:17
Молодец, решил все таки проблему. Запутал ты меня с шимом дежурки, еще раз перечитал тему, так и не вьехал, было там что-то или нет.
