Текущее время: 14 май 2026 15:57
 Заголовок сообщения: нужен совет по питанию
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012 14:03
всем привет!
Есть старенький ноут ACER Aspire 1400, питание 19 вольт. У меня есть Блок питания на 20 вольт. Как думаете, если его использовать, нормально будет работать? Акку отсутствует.
зарание спасибо
 Заголовок сообщения: Re: нужен совет по питанию
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012 16:02
нормально
главное, чтоб мощность БП достаточной была.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012 16:36
Все будет ок.
У меня тож апсер 20 вольтами питается.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012 18:39
Дядя Женя, Svetilo спасибо вам за советы. По мощности нормально, без акку ноутбук еще меньше потребляет. Например я пробовал, не помню сейчас правда марку, даже с Акку, на ноуте написано 3,74 или как то так ампера, подключал через лабораторный БП, максимум было 3 Ампера при загрузке. Потом с 2 до 2,5 ампера. Перестраховываются производители или такая нагрузка будет при играх или интенсивной работе проца? Пробовал двд смотреть, тоже около 2,5 ампера.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012 20:05
Батарейка при заряде тоже кушает
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012 20:48
NBN это я знаю. Поэтому и написал, что батарейки у меня нет.
