Текущее время: 15 июн 2026 01:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ASUS K50AB замена севера
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 10:50
встал вопрос замены севера. на данной платформе стоит 216-0674026. есть возможность купить 216-0674024. менял ли кто на данном аппарате 26 на 24? будет ли работать?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K50AB замена севера
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 10:54
проц turion x2 64, ревизия платы k40ab 1.3g
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 15:38
Без танцев с бубном пока не получается, 030, 2001, 024 не становится
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 12:12
Только что закончил перебирать такую машинку.
Вам, конечно, оно на вопрос не ответит, но для сведения K40AB rev 1.3 (4034 + RM) заменен 4034 => 4026 с тем же процом, заводится без шаманства. Насколько я помню, 4024 дает полній старт, но без видео.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012 16:52
Только что поменял. Все ок. Завелось и работает. поставил 216-0674024.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012 19:45
Оппа, подробности в студию?
Проц какой, версия платы, и желательно прошивку с него, слитую на программаторе.
У меня 024 не завелся в нем, хотя мост гарантировано живой.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 13:39
Добрый день!
Может написать на какая МВ?
Слить Биос!
Очень интересно.
С уважением Антон.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012 18:33
Почти такой же аппарат, только 40АВ. Север 215-0674034, камень RM75 (видео, разумеется, дискретное). Север только что заменен на 215-0674028. Успешно.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 00:31
Я ставил 0752001 вместо 26 и утилитой AMIBCP редактировал bios, чтобы по умолчанию включался режим dGPU
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 09:25
нашел север 4026, ребол, поменял, после замены прошил биос, включается, ноутбук стартует, загрузки нет... возможно дохлый чип, возможно перемарк, хз...
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 11:58
В очаредной K50AB вместо 4034 влез 4024. Мать K40AB rev 1.3G. Bios выложу чуть позже.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 12:00
проц AMQL650DAM22GG
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 16:55
биос перешивал или с родным пошел?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 18:39
поставил 24 вместо 34 + RM и графика, замена прокатила без доработок.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 18:40
Мать K40AB rev 1.3G
СообщениеДобавлено: 28 сен 2012 19:25
Ноут К50AB , мамка K40AB rev. 1.3G , север был 216-0674026,видео дискретное 216-0728018, без проблем встал 215-0674028
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 10:34
По идеи в на эту плату встает все кроме 2001 (22,24,26,28,34,2007), если у кого что то не пошло отпишитесь для статистики.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 10:36
с этими чипами должно работать.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 15:19
216-0674022 на этой плате тоже успешно посадил. 034+RM
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 11:55
Для информации:
Третьего дня менял на K40AF - а материнка там та же, что и на K40/50AB - север, 215-0674034. Камень M320. Север заменил на 215-0752007, абсолютно успешно. Все завелось сразу и работает.
Сейчас буду тоже самое проделывать на K50AB, о результате отпишусь.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012 22:24
Материнка K40AB rev 1.3g замена 026 на 024 незаработала. Если у кого есть рабочий биос буду благодарен.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012 22:41
видео 018 проц Rm74
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012 09:47
Рабочий бивис раз.
Рабочий два. Первым сам Асус поделился :-) с платы 1.3G на 034-м, туды 024 лезут без всякого мозгоклюйства. Во втором северная графика подзадавлена.
Проверялись на нескольких K40AB Rev_1.3G установкой 024 вместо 026. Процы RM ZM.
Сейчас уж вроде и 26-х новых есть в продаже, дороже, конечно, зато потом с клиентами гимору не будет когда биосов понобновляют в надежде на несказанное улучшение работы или там слики будут интегрировать, иль еще чего.
Всякие биосмоды - от безисходности или так, интересу ради, ИМХО конечно..
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012 20:22
Спасибо за помощь, оказалось что север не сел, с второй прошивкой ожил.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012 15:57
Менял на K50AF - материнка там K40/50AB - север, 215-0674034. Камень M520. Север заменил на 215-0752007- успешно. Все завелось сразу и работает.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 02:01
Подтверждаю, на K40AB замена севера 034 на 024 прокатывает 100%. Проц - RM75, плата REV 1.3G.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012 17:55
Подтверждаю, тоже попробовал - получилось. Самая выгодная сейчас замена это 2007.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 14:09
Ноутбук K50AB
мать K40AB rev 1.3G
проц QL64DAM22GG
Видео 216-0728218
Поставил север 215-0674034 Старта нет. Прошил прошивкой от K40AB всё заработало только вот клава теперь работает только от K40 А родная глучит. С прошивкой от K50Ab ноут стартовать не желает. Может кто знает как эту беду победить?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 15:15
MidNight писал(а):
Может кто знает
.....ну вообще-то об этом писали на форуме, здесь, к примеру...поищи..найдешь..
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012 15:28
дядьмиша писал(а):
MidNight писал(а):
Может кто знает
Да я смотрел. перепробовав все варианты написал сюда. может вдруг есть ещё варианты. Ну и для сатистики... что одна всё таки с проблемами...
