Текущее время: 05 май 2026 11:49
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 02:37
Плата JE70-CP 09923-1M.Проц P6100 Нет изо на матрице,на внешнем мониторе изо есть. Ноут работает стабильно. На матрицу не приходит +3,3 LCDVDD(по аналогии со схемой JE70-DN). Не приходит EN. В схеме JE70-DN EN формируется мостом и мультом,а как на HM55 это реализовано?
Матрицу подкидывал, биос перепрошит из-под win, матрица не видится в винде и при принудительном подключении 3,3в. Заметил так же ещё один нюанс: в ноуте 2 видео(5650 и Intel HD), интеловское видео диспетчере задач отсутствует,в эвересте в разделе чипсет есть,но в состоянии "запрещено", при работе от батареи работает на АТИ5650. Хз,может так и надо,как-то раньше не обращал внимания
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 06:26
Раньше должно появиться 3D3V_S0, если епром с матрицы вычитается, то поднимется питание матрицы LCDVDD.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 20:54
Проверил щлейф - целый. 3D3V_S0 появляется и благополучно доходит до матрицы. Матрицу заведомо исправную подкидывал, результат нулевой,т.е. епром матрицы непричём.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 21:04
проц не пробовали менять?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 21:16
подкидывал, безрезультатно
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 10:15
Какую функцию выполняет сигнал APS_EN?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 17:09
Вобщем,как я понимаю,круг подозреваемых сужается до граф.чипа,севера и мульта,т.к не происходит считывания епром матрицы при рабочих шлейфе,матрице,CPU, и логике на питание матрицы. Поправте если что :du_ma_et: :nez-nayu: Поидее надо бы начать с HM55,тем более, что встроенное видео ни в какую работать не хочет,только дискретное работает.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012 01:23
Вобщем,заключение. Заменил HM55,Видеочип, результат нулевой. LCD_EDID_DAT и CLK на видеочип проходят,датчик закрытия крышки исправен. Отдаю клиенту :(
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012 22:21
Продолжение мыльной оперы: ноут вернулся уже с неработающим внешним изо :) из-за неудачного обновления биоса пользователем. Перепрошил биос,вернул всё к исходному состоянию. За это время в свободном доступе оказалась схема на эту плату,решил поковырять. Оказалось,что проблема всего-то в резисторной сборке RN5, что идёт на LCD_EDID_DAT. Ноут видимо хорошо ударили,в чём клиент никак не хотел признаваться :-) Видимо по этой же причине так до сих пор и нет сигнала LCDVDD_ON, подал его из другого места.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013 19:54
На заметку:за 2 последних месяца пришло пару ноутов с такими же (или почти) платами на интел/амд. Проблемы те же. Решалось поиском обрыва дорог,треснувших смд и т.д. Склоняюсь к мысли,что это типовуха: плата имеет длинный отросток с тонким текстолитом(за куллером).Там находится разъём на матрицу. Видимо из-за деформаций платы и образуются микротрещины.
