Текущее время: 05 май 2026 00:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer 5742g la-5891p нет изображения
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 21:26
Acer 5742g la-5891p нет изображения. На внешний вывоит, на буке тока подсветка, разных типов матриц перепробовали штук 7, шлейф меняли, катанули видеочип, заменили североюг, результат 0! прошу помощи, уже ума не приложу что с этим буком!
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5742g la-5891p нет изображения
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 21:47
Катанули это отреболили чтоли? Ну то есть проблему с видеочипом тогда исключать нельзя. Подсветка идет без изображения - проверяйте другие сигналы на матрицу
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 21:53
"катанули видеочип" - имеется в виду отреболлили старый и вернули на место?
la-5891p может быть в 3-х вариантах SWITCHABLE/Discrete ONLY/UMA ONLY... последний вариант исключаем, т.к. G... какой у вас из первых 2-х?... U3, U10 на материнке установлены?
вобщем, я б начинал с 29-й страницы схемы, ну а дальше уже по результатам измерений.
да , отреболили, чип не звенит, рабочий!
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 21:56
"не звенит" - это что значит?...
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 21:59
замеры снятого чипа на кз, верхние элементы чипа прозваниваются
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 22:01
SWITCHABLE!
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 22:03
Эх если бы все так просто диагностировалось... )
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 22:05
ну извините=) раздел форума для начинающих=))) Поэтому и прошу помощи!
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 22:17
и что это должно означать, по вашему? отсутствие КЗ по питанию?... дык у меня таких "живых" чипов полмешка :nez-nayu:... LVDS и CRT это совершенно разные и несвязанные между собой интерфейсы... работоспособность одного из них не означает работоспособность другого...
Если графика переключаемая, смотрите либо на видик, либо на свич U3.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 22:21
эмм... либо на проц?... кто там изначально работает видиком?... тут я плаваю, не было еще таких платформ в ремонте :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 22:35
проц исключаем, подкидывали другой , будем звтра смотреть U3, а как проверить LVDS и CRT ?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 22:57
CRT вы уже проверили - на внешку изо есть... по LVDS уже писал - смотрите 29-ю страницу схемы - там и LVDS коннектор и свич.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 10:36
На плате U3 нет )) ошибочка вышла
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 10:38
и U10 тоже нет на плате( куда копать?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 11:22
JLVDS1 ЗАМЕРЫ ПРИ ПОДКЛЮЧЕННОЙ МАТРИЦЕ:
1,2,3 - 9.90v (и падает постепенно)
4 - 0 v
5, 6 - 3.17 v
7 - 3.27 v
8 - 0 v
9 - 3.3- v
10 - 3.26 v
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 12:12
:wo_ol: замеры от акб делал... заново, от сети, с подключенной матрицей:
1,2,3 - 18.90v
4 - 0 v
5, 6 - 3.30 v
7 - 3.30 v
8 - 3.30 v
9 - 3.35- v
10 - 3.33 v
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 12:23
на LVDS напряжения мерять - малоинформативно :nez-nayu:
если нету U3, U10, значит у вас постоянно работает дискретная графика... я б думал в сторону чипа...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 14:57
А есть ли замена у N11P-GS-A1 ? и почему при подключении через hdmi сигнал идет на внешний монитор только без матрицы, а при подключеной матрице пишет неверный сигнал?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 17:24
Какое напряжение на 4 выводе PQ52?
Чтобы бук включался от БП и заряжал аккумулятор, мультик должен получить сигнал ACIN, а этим у вас как раз похоже и проблема.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 19:02
на 4-ой ноге 7.52v
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 19:15
:sh_ok:
а последние 2 поста к чему?... он уже включаться перестал?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 19:27
да честно я тоже не понял к чему они) просто ответил) нет. бук по прежнему работает так же( аналогов данного чипа не существует? щас с внешним моником ставлю винду на него, чтоб посмотреть станут ли дрова на видео
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 20:51
Дрова на видео встали!!! в GPUZ показывает всю инфу по чипу, на интел дрова завтра поставим и посмотрим
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 10:24
на интел тоже поставили, в этом буке 2 графики, одна в проце и видеочип, на внешнем все показывает, дрова все встали , ничего уже не понимаю... есть идеи? или заказывать и менять чип?! и есть ли его аналог?!?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 11:10
Поиск рулит, я например ставил сюда GF108-300-A1
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 11:51
прошу прощения, опечатался , у меня чип N11P-GE-A1 а не GS!
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 14:02
Ктонибуть нашел ответ по данному вопросу?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014 09:26
Да и еще у меня были не черный экран а в полоску разноцветную, но не как артифакты, когда отслаиваеться чип. Кто что посоветует?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014 13:43
А какой ответ тут искать) Судя по теме новы
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Rimlen, Yandex [Bot]
