Текущее время: 26 май 2026 17:11
 Заголовок сообщения: A1278 после воды
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 12:07
Всем привет! Следующий трабл.
A1278 был залит водой частично в районе tps51116 и возле коннектора матрицы, чуть левее от драйвера подсветки. Машинка находилась в слипе, о залитости заметили спустя пару часов. Плату отмыл, стал включатся и заряжать батарею, но стартует на секунду и выключается с кипячеными планками оперативки. Поменял tps51116 - стартует нормально, без оперативки ругается на ее отсутствие, c рабочей оперативкой нет изо. На борту MCP79MXT-B3 - сдохла?
Есть донор с MCP79MXT-B2, cтоит начать с его замены?
 Заголовок сообщения: Re: A1278 после воды
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 12:08
забыл, мама - 820-2530-A
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 13:42
Привет! Изображения точно нет? На внешнем мониторе пробовал? Обычно, при залитии в районе контроллера подсветки, горит предохранитель питания +12В микросхемы подсветки.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 15:53
Предохранитель целый, изо отсутствует, фонариком проверял:) на внешник не могу проверить - коннектора под рукой нет, но я подкидывал другугю матрицу со шлейфом - все тоже самое...
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 17:06
Соглашусь с john92. Обратите внимание на LP8543SQX (U9701) и сигнал PPBUS_S0_LCDBKLT_PWR. Так же посмотрите резисторы R9731 и R9715. Был залитик такой же. Отгорают то ли переходы, то ли резисторы на ENABLED.
Фанариком смотреть изо не очень то и удобно из-за стекла.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 18:45
LP8543SQX не была залита, резюки тоже целые, еще раз внимательно посмотрел на поведение матрицы, она не включается даже без подсветки. А в твоем случае именно она (подсветка) отсутствовала?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2012 21:20
В моем случае немного воды попало рядом с LP8543SQX. Изо не было. Фанариком еле-еле было видно яблоко. Есть там в енабле 100килоомный резюк. У него отгнила нога. Но с виду все казалось красиво. Сейчас схемы под рукой нет. Не помню, должно ли генериться высокое напряжение на аноды светодиодов?
