Текущее время: 14 апр 2026 18:24
 Заголовок сообщения: DNS A24HB (0133244) циклический ребут
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012 14:20
Добрые люди, уважаемые форумчане, помогите пожалуйста.
Есть такой букварь, изначально было кз по 19 вольт, вычислил керамический конденсатор - выпаял и после он стал подобным образом сам включатся и тут же выключатся и так до бесконечности.
Но самое неприятное в том что я не могу определить производителя платы... На ней я только нашел ревизию 2.0 и производителя текстолита, возможно A24HB это модель, но не точно. Инветековской маркировки на плате я тоже не обнаружил.
Состав по чипам такой:
HM56
N12P-GS-A1
мульт npce794laodx
дежурка вроде BD9528, но что это такое хз...
Дежурка вроде в норме (не могу найти даташит, змерял на дросселях), на мульт 3.3 приходит стабильно, но на флешке скачет 3.3-2.6, Также скает напряжения на процессоре(живой 100%), на видео и на HM (возможно не все)и на юсб тоже.
При осмотре заметил что меняли аудио кодек CX20671, его снял, но ничего не изменилось, а под рукой пока такого нет.
Пните пожалуйста в нужном направлении, а то весь теряюсь в догадках и не могу найти место откуда начинать замеры...
 Заголовок сообщения: Re: DNS A24HB (0133244) циклический ребут
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012 14:21
Ой, HM65, очепятка :)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012 14:28
а такое поведение возможно при пробитом затворе полевика?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012 14:56
А погуглить не пробовал?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012 15:02
По результатам это номер партии нескольких TPS
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012 15:21
Первая ссылка в гугле
http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=58&t=3292
Даташит оттуда же
BD9528.rar [828.65 КБ]
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012 19:58
Платформа похоже pegatron a24hb, схем на них нет...
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012 20:01
Был DNS с похожим поведением, правда a15hc, состав как у вас, виновником такого поведения было отсутствие питания на шимке проца...
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012 19:21
leopold1112
Натыкался я на эту тему, только вот не увидел там при беглом просмотре ссылки на даташит, спасибо вам большое!
LEXAGRIN
Хм, интересно, а почему в вашем случае не было питания шим процессора? У меня при замрах проявилась какая то странность, некоторые силовые полевики имели малое сопротивление между затвором и стоком, но при выпаивании кз пропадало... Один из таких полевиков стоит в питании процессора (скорее всего видеоядра процессора). У меня было подозрение что что то не дает нормально работать мульту...
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012 20:24
В моем случае было все просто, не было +5V на шимке проца из за гнилого перехода, все остальные напруги и Enable были.
Плата при этом ребутилась примерно раз в секунду.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2012 20:32
Видимо в моем случае падает 3.3 и бук ребутится, понятно, буду ковырять дежурку и ее потребителей, поснимаю лишнюю периферию.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012 16:27
Мдааа, пришел в понедельник на работу, включил эту плату и она с пол оборота завелась (батарейка биоса вынута была), собрал и отложил до прихода счастливого хозяина...
При дальнейшем тестировании никаких проблем не возникло, остается загадкой его поведения до выходных...
Если кому нужен дамп - пишите в личку.
