Текущее время: 07 мар 2026 08:34
 Заголовок сообщения: Toshiba Satelite L300-11Q
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012 21:14
Схема http://files.mail.ru/6AECSW
Платформа 6070A2170201.
Ноутбук включается, раздается треск(помехи в индуктивностях) и выключается, автоматически пробует стартануть снова. Так он делает случайное число раз, во время этого он может включится и проработать секунд 10-15(в это время треск постепенно сойдет на нет) и снова выключится на этот раз с концами.
Во время включения все напряжения появляются, единственное на V_Core кажется больше шума.
Прошивка биоса как и замена оперативной памяти результатов не дала. Проц увы заменить нечем.
Замерил напряжения, как на генераторах так и индуктивностях потребителей.
5V
3V
1.8V
0.9V
1.5V
1.25V
VCCP=1V
Все присутствует.
Когда проверял цепь 1.8V, после PAD 3 обнаружил короткое на землю(1-2ома и иногда прыгало до больших >100 значений) , выпаял U3 и Q529 результатов не дало, запаял обратно, включил кз исчезло стало 10ом.
Заранее спасибо. С уважением.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satelite L300-11Q
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012 21:27
Проверьте кондёр под сокетом C79.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012 21:34
Спасибо, есть еще варианты ? Сейчас не могу посмотреть.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012 22:16
Все же подкиньте другой проц, дабы исключить вариант коротыша в самом проце. Далее обвязку сокета смотрите.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012 22:20
Вот боюсь новый проц будет проблемно найти, через недельку где то... Пока придется работать с данным.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012 09:46
Я бы сменил ШИМ, несколько раз трещали с такими же симптомами
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012 11:14
Сейчас просматривал PGood на U508, как бы описать лучше, он не постоянен а выглядит как шум.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012 12:24
5V
3V
1.8V
0.9V
1.5V
1.25V
VCCP=1V
Все присутствует.
Короткое 1-2 Ома еп.... Ну и 1.8 присутствует, наверное там кз? то что с мостом бок я соглашусь, что там проблемы с питанием--это как бы спорно....
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012 13:43
По совету пытался проверить конденсатор C79, но он тутже расплавился у меня на глазах.
Заменил C79 на обычный круглый кондер от другой матери 820мкф, треск пропал, теперь ноутбук не пытается включится бесконечно, включается на 3-4 сек и выключается. С питанием все также, все присутствует.
Даже не знаю плохо это или хорошо.
В данный момент там не 1-2 ома, что такое с мостом бок ? =)))
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012 14:37
Кондёр лучше заменить на 4 по 330Мкф*2.5В.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012 15:18
Заменил, но результата не дало. Еще заметил что когда ноутбук отключается пропадают все дежурки на 1-2 секунды.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 18:34
С79 расплавился, значит вы его снимали феном и деформировали плату под сокетом. Было такое сам поторопился, в итоге менял сокет. С79 для L-300 типовуха.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 18:39
+1
“Ноутбук — дело тонкое”
cron
