Текущее время: 18 июн 2026 11:01
 Заголовок сообщения: lenovo y560 выключается
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 22:56
ltnovo y560 платформа kl3a симптомы: зарядка есть, дижурка есть, кварцы генерируют, активность на биосе мульта есть, биосы шил, проц память менял, при нажатии кнопки питания индикация загорается на секунду
итухнет все остольные питания при включении насекунду активны, кз нет проверял, подскажите куда копать
заранее блогадарен.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo y560 выключается
СообщениеДобавлено: 18 окт 2012 23:24
может датчик температуры выдает TEMP_ALERT#. стр.11,27,30 схемы
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 08:33
проверил уровень высокий похоже по умолчанию должен быть низкий, буду копать отпиши когда нарою.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 09:45
нет там все впорядке идеи еще ест?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 10:03
низкий уровень - это активная тревога. так что в рабочем стостоянии должен быть высокий... из других вариантов - КЗ гдето в потребителях...
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 10:04
тогда мост подставляй.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 10:33
kolobok-di писал(а):
идеи еще ест?
Посмотрите SYS_SHDN# и на всякий случай HWPG.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 12:39
SYS_SHDN# HWPG. высокий, кз не где нет, моста пока нет.
единственное что обнаружил что u28 т.е CLK сопротивление по питанию 1.3ом
незнаю это много или нет, подставлял б.п. 2.8v ток получил 1.2а
и греется градусов 70,должно ли так быть?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 13:55
Дык на полевике PQ52, который делает +3V из 3VPCU еще пол схемы висит, ищите кто подкорачивает..
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 14:41
клокер снимал сопротивление пропадало но без клокера поведение при включении тоже самое
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 14:46
вот я и хочу узнать у спецов проблема с клокером или нет?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 15:13
Если клокер по питанию 1.8ом, то его менять по-любому.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 15:47
почему без клокера все теже симптомы
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 16:16
Ну дык, если с ним и без него - все одинаково... значит, наверно, он не работает?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 13:11
заказал скоро придет посмотрим
Зарегистрированные пользователи: gostev77
