Текущее время: 07 мар 2026 03:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: ACER 7520G не включается от БП
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012 19:51
Бориславий писал(а):
на 3-ем выводе PU2 заниженное напряжение 4.1В вместо 8.8v. PR13 в норме 499K, 18.6 на него приходит...
Не может там быть 8.8 вольт. Лучше на всех выводах укажи.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 10:57
Вот значения напряжений на на выводах PU2 с первого по восьсой:
1-4.8В
2-3.3В
3-4.1В
4-0.0В
5-4.6В
6-2.5В
7-4.8В
8-18.3В
Если есть соображения, буду признателен...
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 15:28
Все в норме. ACON с первого компаратора через PD5 должен открыть входные ключи PQ11 и PQ12. Какое напряжение у них на затворе? MAINPWON со второго компаратора с вывода 7 должен запустить дежурку на MAX8744 через выводы 5 и 6. Сколько на этих выводах?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 18:57
На затворах PQ11,PQ12-8.1В, на MAX8744 на 5 выводе 2В, на 6 выводе 4.85В
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 23:50
Все в норме кроме 5 вывода. Проверь напряжение на 7 выводе, должно быть 2.5 вольта. Стока должно быть и на пятом. Проверяй резисторы по 5 выводу.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 11:08
Все резисторы в норме... А на 5 и 7 точно не 2В должно быть?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 09:27
Подскажите, есть ли смысл менять мульт?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012 23:18
У меня сейчас ноут с точно такой-же неисправностью.
взял новую микросхему биос 25l8005 , залил прошивку , поменял на матери и...
ноут перестал включаться, только диод по питанию стал раз в 5 сек моргать.
Стал проверять, оказалось сам ошибся и залил биос от 7720. Ну впаял обратно
родную флешку , ничего с ней не делал , прошивку не менял,
проверил а ноут уже нормально стал работать.
Вот и думаю что это было?
Грешу все таки на мульт...
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 10:06
После замены мульта ноут ожил, но работает только с одной планкой памяти. На мульт это не похоже, скарее MCP. В любом случае всем спасибо. Тема закрыта.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 14:36
По отзывам в форуме такая неисправность чаще всего вызывается подачей повышенного напряжения на ноут.
Похоже, что если этот ноут запитывать от БП с повышенным или пониженным напряжением (у моего клиента БП выдавал 16V )
то в мульте прописывается ошибка и ее надо скинуть или поменять мульт.
Проверяйте клиентский БП, а то повторно вернется ноут.
