Текущее время: 09 май 2026 16:55
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 11:54
Уважаемые форумчане помогите разобраться в неисправности, ситуация следующая: при запуске нетбука на корпусе индикатор 3 коротких раза мигает и никаких признаков работоспособности,адаптер питания проверен-работает в норме,это ошибка что означает, на сайте hp не нашел описания ошибки,возможно у кого то было такое?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 12:08
Коды ошибок, индицируемых светодиодными индикаторами при пустом экране монитора
Caps Lock/Num Lock Тестируемый компонент Состояние ошибки
Индикаторы мигают 1 раз ЦП Неисправен центральный процессор
Индикаторы мигают 2 раза BIOS Повреждение BIOS
Индикаторы мигают 3 раз Память Неисправен модуль памяти
Индикаторы мигают 4 раза Графика Неисправен графический контроллер
Индикаторы мигают 5 раз Системная плата Общий сбой системной платы
Индикаторы мигают 6 раз BIOS Сбой при проверке подлинности BIOS
Это ищется на сайте HP ,
И вас что в гугле забанили ?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 12:33
Спасибо за ответ,все что вы написали я читал на сайте, индикаторы caps lock/num lock- это не то, вы наверное не привильно поняли, мигает индикатор который на корпусе(не знаю как называется) и колкости свои "вас в гугле забанили"-оставьте для своих друзей..
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012 18:39
Это не колкости, а отношение к лени.
Если светодиод моргает возле разъёма зарядки, то бук жалуется на севшую батарею. Попробуйте найти другую зарядку и проверить с ней. Зарядите свою батарею в другом буке и включите без зарядки.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 00:00
все что вы написали , я уже сделал , поставлен конкретный вопрос, если вы не знаете что сказать ,зачем толкать за ответ все че удалось найти на скорую руку , неужели думаете что кроме Вас никто не может читать первые страницы поисковика...
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 05:33
Ответ дан читайте внимательно
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012 13:28
я вытаскивал батарею и пытался запустить без нее, ну естественно с зарядным устройством, по идее должен был включиться, но этого не произошло
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012 17:09
на примерах , есть бук HP G62 и HP CQ60 + зарядки 1(полутруп) 2 (полностью рабочая) 3 (китай универсалка)
1бук G62 с 1ой зарядкой и полуразряженой батареей , старта нет 3 поротких вспышки светоиода возле разема бп
без зелядки включается и все норм , со второй зарядкой тоже полностью включается(и без батареии) , с 3 невкл 3 коротких вспышки
2 бук CQ60 включается со всеми зарядками и без батареи.
Оба бука полностью рабочие , у первой зарядки на центральном пине 0в у второй 7.2в
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012 17:21
Только у ТС ЗУ 2х-контактное и при условии, что оно полностью рабочее, ошибка, индицируемая ноутом,говорит о неисправности мб в области контроллер зарядки - дежурка - мульт.
ИМХО.
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012 17:33
На этой модели имеет свойство отваливатся проводок от разъема(в самом буке), почему - не знаю :-)
Сталкивался несколько раз, причем все аппараты были в идеальном состоянии(не роняли и т.п.).
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012 18:53
ИМХО.
Возможно , ткэтой модели нет под рукой.
А про ошибку ТС давно все написал , проблеммы с зарядкой , а вот где причина это вопрос другого уровня.
Просто как всегда все хотят услышать решение но не признаются :-)
Зарегистрированные пользователи: erikalov, Google [Bot], Yandex [Bot]
