Текущее время: 07 май 2026 12:11
 Заголовок сообщения: Samsung NP300E отключается мышка
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012 16:29
Такая проблема, при работе отключается мышка, пробовал переключать на другие порты тож не работает, мышь рабочая проверял на другом компе, другую заведомо исправную тоже не видит.Флешку видит на всех портах. Диагностика проблем не обнаруживает- устройство работает нормально.Обновление драйвера не помогает- в обновлении не нуждается.Включается только после перезагрузки. Помогите разобраться пжлста.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E отключается мышка
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012 17:29
Похоже, у Вас не только мышка отключается, но и интернет с перебоями. Зачем семь тем для одной мышки создали? Модераторы будут в восторге...
Всё, что могу порекомендовать - для начала переустановить систему. Либо драйвера, если это поможет. Уж слишком избирательный косяк, чтобы так сразу связывать его с оборудованием. Всё остальное ведь работает, если судить по Вашему сообщению.
Если после пропадания вытащить разъём и вставить снова (в то же гнездо, в другое) - что происходит?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012 20:04
Похоже, топикстартер пытается объяснить, что у него некорректно работают устройства USB 1.1 (мышь), но при этом корректно работают устройства USB 2.0.
Проверяйте целостность линий до PCH и если всё хорошо, тогда стоит обратить внимание на сам PCH, кажется, у вас там HM55?
С полгодика назад ремонтировал какой-то Aspire из серии 89хх, с матрицей 18.4", залитый в хлам, так вот после замены BD82PM55 получил именно такую ситуацию. Хаб оказался не совсем оригинальный, точно его sSpec не помню, но букоффка "Q" там присутствовала. После замены на оригинальный SLGWN всё заколосилось как положено.
Похоже, ваш хаб неспеша отходит в мир иной. Но это не утверждение, а предположение...
