Текущее время: 08 май 2026 13:45
 Заголовок сообщения: samsung NP-X22 проблема с подсветкой
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012 13:54
Ноутбук samsung NP-X22 пропадает подсветка. Может не быть со старта, современем засветится но не надолго. Также иногда присутствует при включении может работать около часа и погаснуть. (Иногда может засветится/погаснуть при дергании дисплея).
Грешил на лампу, но когда подкинул другую (заведомо рабочую) проблема не изменилась. Прозвонил шлейф - звонится.
На инверторе 4 контакта:
1- VIN1:8.5~20V у меня - 15В
2- On/off: 3.3v
3- PWM у меня - 0.88В
4- GND
Так вот, когда нету подсветки нету сигнала On/off: 3.3v, когда есть подсветка присутствует и 3.3В. Думал что всетаки оборваный шлейф. Но измерявши этот сигнал на разьеме мат.платы, он отсутствовал как и подсветка.
Подскажите где может быть проблема.
 Заголовок сообщения: Re: samsung NP-X22 проблема с подсветкой
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012 15:44
Всетаки наверное чтото с инвертором (или лампой :nez-nayu: ). Когда подсветка заработала (какимто чудом), отключил конектор дисплея и запустил ноут, сигнала On/off: 3.3v тоже небыло на мат.плате. Наверно он формируется по какому то обратному сигналу с дисплея или инвертора. Вот теперь и думаю проблема в лампе, или инверторе, или шлейфе?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012 16:35
Может не там меряли...
BA41-00753a-LCD3_BKLTON.PNG [ 53.41 КБ | Просмотров: 580 ]
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012 18:07
По этой схеме я и искал сигналы на мат.плате. Также не смог определить вчем проблема.
На даный момент подсветка работает уже более двух часов (после сборки ноута), так и непонял в чем проблема. Жду пока погаснит.
