Текущее время: 07 мар 2026 16:55
 Заголовок сообщения: Проблемы с Acer Aspire 5651AWLMi
СообщениеДобавлено: 08 июн 2008 14:47
Ноутбук работает нормально, винда переустановлена из загрузочной области диска. Все драйвера ставятся, гоняю в 3D Mark несколько часов все хорошо. Иногда при включении нотубука когда дело доходит до рабочего стола по необъснимым обстоятельством появляется разноцветные точки и полоски на экране, причем экран постоянно моргает, то есть подсветка матрицы тоже гаснет, в безопасном режиме и режиме VGA все нормально работает. Кто-нибудь сталкивался с проблемой на таком ноутбуке? Может быть дело в драйверах (видео 7600Go), не искал еще драйвера.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2008 20:29
Похоже видео просится под замену.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2008 22:18
Почетный Мастер
скорее всего, но могут быть и другие ньюансы
во всяком случае дефект железячный.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2008 09:10
Понятно, спасибо! Недавно забрал из ремонта, плату меняли, и вот такая беда началась... Эх... :cry:
