Текущее время: 28 апр 2026 22:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 103 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 18:54
Продавец НБ1
шим BD9528
Смотрите что есть на ногах 30, 21, 4
bd9528amuv-e.part1.rar [341.8 КБ]
bd9528amuv-e.part2.rar [341.8 КБ]
bd9528amuv-e.part3.rar [264.04 КБ]
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 18:56
Продавец НБ1
Psyjamm писал(а):
Eujen писал(а):
Народ тут всё топчемся на месте
Он так и не ответил есть ли дежурка? 3.3 и 5
А на кнопке же может быть и LDO всеволиш
И флешка мультовая тоже читается под напрягом LDO
Дежурки нет.
Точно нет?
Померяй ещё раз на ноге 8 мультовой флешки
а с чего вы взяли что мультовая флеха питается с дежурки?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 18:59
Ладно,домой пора,завтра продолжу и отпишусь.Всем спасибо
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 19:16
Да как сказать... Просто такие платы я делаю через день :ti_pa:
Но всёже уточните для начала что именно вы тут называете дежуркой.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 04:41
Продавец НБ1
Дежуркой как я выше писал уже считается дежурные 3.3 и 5 вольт!!!
Делается 1 Шимом через 2 дроселя и 4 мосфета!
А какая тут есть ещё дежурка?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 09:48
Можно конечно долго спорить на тему класификации но это справедливо восновном для Компал.
У других производителей в большинстве случаев то что вырабатывается Шимом, дроселями итд является рабочим источником.
В моём понимании дежурка это источник от которого питается мульт и его обвязка, в данном случае это LDO.
То что на данной плате рабочий источник постоянно работает ето какбы частный случай.
Вобщем всё ето не особо принципиально, я просто предложил для начала померять напругу на флешке, если LDO функционирует нормально можно копать дальше. То что мульт уже паянный ето не очень гут, надобыло ещё уточнить точно что на что меняли.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 11:16
Доброе утро всем.И так ,на шиме, на ногах 4 - 3.3В,на 21 - 0в, на 30 - 4.5В.
На флешке мульта,на 8-ой ноге ,3.3В.На верхних ключах 19В,6.2В и 0.9В
1.jpeg [ 284.02 КБ | Просмотров: 3785 ]
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 11:26
Ты чёто совсем не там меряеш :ti_pa:
И как может быть на ноге 30 всего 4.5в?
Померяй напругу на дроселях, L26 и L27 если правильно помню.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 11:28
Продавец НБ1
Непонял зачем вы 2 входных мосфета меряете?
Вам надо мерять на U53 это шим и U25-26 и U28-29 это мосфеты на дежурке!
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 11:29
Продавец НБ1
Так он же не в той части схемы лазит!!!
Топискатор смотрите возле Сата разъёма винта под наклейкой чёрной под батарейкой смоса
и с другой стороны платы
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 11:39
Все верно,на 30-ой ниоге 4.5В,на дроселях ничего нет
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 11:41
На мосфетах также ничего нет
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 11:48
Ещё раз,
Померяй напругу на L26 и L27
Насчёт мосфетов не забывай уточнить на каких мосфетах и на какой ноге мерял.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 11:53
Ещё раз,
Напруги на дроселях L26 L27 нету и на мосфетах на всех ногах 0а
Поскольку LDO работает на ноге 30 должно быть 18в, меряй рядом на C713
Померяй также напряжения на С708 и С710
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 11:59
C713 - 19.3V
C708 - 3.3V
C710 - 4.8V
А на 30-ой ноге шима 4.7В
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 12:01
C713 - 19.3V
C708 - 3.3V
C710 - 4.8V
Сорри,перепутал ,на 30-ой ноге 19.3В
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 12:10
Ок,
Теперь померь ещё раз на 21 и 4
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 12:21
Ок,
На 4-ой и 21-ой ничего нет
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 12:30
Можеш сфотографировать мульт крупным планом?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 12:48
1(1).jpeg [ 233.59 КБ | Просмотров: 3778 ]
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 13:05
Кривовато однако...
Возьми тонкий пинцет и неспеша прощупай все ноги на предмет непропая.
Сигнал на включение рабочего источника здесь выдаёт мульт, поэтому если мульт плохо припаян или есть проблема с прошивкой напруги на дроселях не будет.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 14:04
Продавец НБ1
Согласен он точно не сидит нифига!!!
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 14:51
Выравнял,проверил все ножки,все на месте,но на дроселях питания так и нету
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 15:10
Продавец НБ1
Блин ну что мульт дохлый или что ещё?!
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 15:26
Не может быть такого,я новый поставил
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 16:02
Наверное стоит попробовать старый вернуть но для начала найти другую флешку.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 16:26
Попробую так и сделать,выбора другого нету
СообщениеДобавлено: 06 янв 2015 08:17
Доброе утро !
У меня тоже самая плата и причина тоже такая же.
решили эту проблему ??
Что происходит у меня.
На кнопке вкл 3.3в есть, но не реагирует.
На флеш биосе и на мульте ничего .. 0 вольт
L26 ,L27 0 вольт. (то есть на дежурки тоже ничего)
а на С710 -4.5вольт и С708 - 3.3 вольт есть.
Все мосфети живы.
Где еще проверят ??
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015 11:28
Были те же симптомы что и у всех, прошил pm25ld010 сняв защиту записи и все пошло. "Его дампы с флешки.rar"
