Текущее время: 15 апр 2026 00:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 5160 не включается
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 01:11
Ellin если КЗ с левой (по схеме) стороны PL31, то всё не так страшно, при прямых руках... 9 кондёров+12 полевиков+4 микросхемы... ну возможно, только 2 микры... isl6207 в канале с убитыми полевиками и isl6247
Как первый дефект -
керамика 10µ x 25V...
Чтобы локализовать, смахиваете развязывающие дросселя или распаиваете перемычки.
И все верхние полевики, потом звоним нижние...
Ещё - закиньте подальше универсальный блок питания, не поможет он, только оригинал!
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 11:49
Smirnov Sergej вот что получается, выпаяв дроссель PL34, КЗ как бы пропало, то есть подключаю БП оригинал, все ок, абсолютно ничего не греется. Напряжение не просядает. Но на левой стороне дросселя PL34 19 вольт. На других дросселях PL32, 33 их нет. Ноль, и я так понимаю что это нормально, так как процессор отсутствует. смущает вот что, почему правая сторона PL34, 33, 32 звонятся на корпус? Может так так и должно быть, тестер привирает и есть маленькое сопротивление?
Полевики буду проверять, хотя там не так просто.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 14:03
выпаял PQ99, пробит. Теперь вроде как в норме все. Смущает только малое сопративление CPU_CORE, но по идее с процессором там тоже пара Ом. Уже сам убеждался что пара Ом для процессора бывает норма, хотя некоторые говорили что пара Ом это дохлый процессор.
Теперь надо его заменить, транзистор, проблема чем? такого у меня нету. Хотя сейчас глянул, другие и не пойдут, их радиатор прикрывает плотно. буду заказывать
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 22:05
Ellin писал(а):
...на левой стороне дросселя PL34 19 вольт. На других дросселях PL32, 33 их нет.
Пробой PQ99 и должен дать 19 вольт на питание процессора. Следом тянутся электролиты по питанию оного, возможно, нижние полевики, isl6207..
Выньте процессор - какое сопротивление по питанию?
