Текущее время: 15 июн 2026 15:52
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 00:21
Пришел с уже выпаяной сетевухой (возможно выбит через LAN). При включении без ОЗУ включается и остается включеным, напряжения с виду все на месте кроме питания внутреннего видеоядра проца (I5-2500). Если поставить оперативку включается на 0.5сек и выключается, через 5сек включается, 0.5сек опять выключается и так по кругу. На плате вижу 4 светодиода в ряд - светится постоянно крайний справа (вроде дежурка), второй справа загорается когда мак включается (0.5сек или постоянно без ОЗУ), два слева не горят никогда. Чипсет Z68, без проца вообще не включается, проц, память проверены.
Начал менять мост и увидел пару сбитых элементов рядом с мостом. У кого есть фотка или схема - помогите пжлста
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012 21:45
схему не найдешь
третий светодиод отвечает за видеоподсистему, т.е. видеочип(где бы он ни был).
четвертый за экран конкретно.
но самое интересное что при нерабочем видео он должен работать и давать звук.
если видеочип отдельный - попробуй снять совсем его например, может попустит и хоть звук сыграет
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012 00:51
похоже отсутствие этих элементов таки критично. Видео там MXM похоже, что с ним, что без него через 0.5с выкл
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012 19:30
снятые элементы могут отвечать за сеть, может кто умный снимал ;)
как вариант снять мост, курить похожие схемы/даташиты и смотреть за что отвечает мелочь
насчет выключения, может Т датчики, пропеллеры, защита какая-то срабатывает похоже
Зарегистрированные пользователи: Servis911
