Текущее время: 14 май 2026 22:52
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L300-11E
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 03:36
Добрый день.
Ноутбук пришел в ремонт с дианозом - не запускается.
В результате осмотра: от батареи включается и работает, батарею заряжает.Индикация подключения БП есть. Индикация заряда батареи есть. От блока питания стартует и бесконечно перезагружается с интервалом 1-3сек. пауза 3сек, снова запуск. От блока питания с подключеной батаеей поведение такое-же.
На плате маркировка 6050A2170201-MB-A03
Заменил U502 BQ24721C - никаких изменений.
Подскажите, что еще можно посмотреть.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L300-11E
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 09:53
sach писал(а):
Добрый день.
Не с той стороны начали ремонт ;)
Нужно подумать логически - при питании от батареи процессор стартует на пониженных частотах и ессно с пониженным потреблением, а от сети на максимуме.
Т.е. вероятно проблема в связке процессор + питание процессора.
Удачи!
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 10:08
...нужно посмотреть :) (inventec PT10SC)
Снимок.JPG [ 38.35 КБ | Просмотров: 2174 ]
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 12:02
ой злой этот токен.
без нижнего подогрева хрен сдуешь)
был такой тошик в ремонте недавно, токен пробит был,
но пробитый кондер как мне не причина, а следствие пробитых ключей или мертвой шимки проца.
но тогда ноут вобще не включался)
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 12:25
boshetyn писал(а):
ой злой этот токен.
Кондюк довольно легко демонтировать паяльником, просто снимаем крышку и сколупываем кишочки, остатки отпаиваем.
А Zloy это я :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 12:26
выб еще напильником предложили его спилить))
собственно первый раз я так и сделал, как вы описали.
ну а если с донора снимать - тогда надо аккуратно,с подогревом
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 12:36
А не надо с донора(шило на мыло)... :) 4-6 танталов и хватит ему.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 13:53
ну я прошлый раз так и набрал 4 по 330
а токен лежит в пакетике)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2012 01:41
Всем спасибо за участие.
Вылечилось заменой токена на 4 танталовых конденсатора емкостью 330мкФ.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012 14:10
Здравствуйте.
Подниму тему, если можно.
Тот же ноутбук, та же проблема, но заменой токена на 4 танталовых конденсатора емкостью 330мкФ не вылечилось.
Теперь при включении от батареи Vcc_core 1.25V, при включении от БП - 0V.
ШИМ ADP3208J, уходит в защиту? Питания все есть.
EN - 3.3V, DPRSLP - 0, DPRSTP - 1, PSI - 0, VID 0010100, т.е. соответствует 1,25V, значит проц работает?
Менять ШИМ, или еще что-то надо посмотреть?
Токен снимал по рецепту Shatko Albert (aka Zloy) ) спасибо) Мог ли при этом что-нибудь перегреть-деформировать?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012 14:52
снять проц, при снятом проце померять сопротивление дросселей проца на землю.
скорее всего умерли ключи (там их 4 шт 2 верх+2 низ)
если чо - то смотреть осцилом управляющие импульсы, или просто для профилактики заменить шим.
также проверить вновьнапаянные кондеры, может же пробились
первые запуски делать с ЛБП при ограничении по току, а то шимок и ключей не напасешься)))
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012 17:40
Без проца сопротивление 1,5кОм, с процом - 11ом
Импульсов нет, на затворах нижних ключей +5в. При включенной защите вроде так и положено.
Да и от батареи же заводится. Что, шим неправильно меряет ток? :du_ma_et:
Пошел искать замену
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012 19:27
чтото сдается мне, что не в ту степь полезли.
может глянуть что там с чаржером-мультиком, раз он не дает работать с внешнего питания?
Зарегистрированные пользователи: Elijah, Google [Bot], Yandex [Bot], YaVit
